24.10.2007, 20:42 | #1 (permalink) |
24.10.2007, 20:42 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Помогите сделать будильник для компа Сгорел БП от компа, что можно из него сделать? Помогите сделать колонки (сабвуфер) для компа. Хочу сделать колонку для телефона и компа Хочу сделать колонку для телефона и компа Хочу сделать колонку для телефона и компа |
25.10.2007, 11:40 | #4 (permalink) |
... если сам Биос (версия прошивки и т.п.) поддерживает данную опцию, чего нигде нет, тогда да. а так - писать вручную прошивку (гемор и запарки, и будет ли еще работать)., можно попробовать конечно механический какой нить включатель сделать - т.е. не меняя ничего в биосе делаешь релюшку (например) - китайский будильник в момент срабатывания сигнала будильника начинает пищать... т.е. подается ток на его пищалку, можно попытаться использовать его в своих целях. на основе ее собрать релюшку, и как только время подходит - сигнал срабатывает, через реле замыкает стартовые PW SW контакты мамы - тем самым машина заводится. (но при помощи будильника) НО, сигнал работает определенное количесво времени, и если его вовремя (сразу) не вырубить - реле снова замкнет конакты и АТХ блок выключится. дополнительна схема нужна, шоб только 1 раз пропускал, а после уже нет....
26.10.2007, 20:13 | #5 (permalink) |
Я делал так:
1 Зашёл в ВИОС 2 Установил в опции всремя включения компьютера 3 В папку автозагрузки установил аудиофайл или плайлист. Получилось то, что компьютер включается в заденое мной время, загружается, запускает плеер и играет музыка. Что-то типа будильника получалось. Можно воспользоваться программой будильника, скачав её из интернета. В нете их полно, нужно поискать. |
03.08.2009, 22:44 | #7 (permalink) |
HIS RADEON 4870 IceQ4+ 512mb gddr5
Купил на днях новую видео карту HIS radeon 4870 IceQ4 оч понравилась.
Севодня вечером примерно 1 час назад поставил ее на комп, на коробке указано что она светится синим светом, при первом включении чето щелкнуло я небратил внимания, винда загрузилась и я за метил шо что корпус видеокарты не светится как указано синим цветом. Помогите что ето может быть СГОРЕЛА чтоли подсветка??????при 1 включении и как ето проверить???? |
04.08.2009, 03:52 | #10 (permalink) |
Хорошая карта, зачем лишний свет
