17.10.2007, 23:44 | #1 (permalink) |
17.10.2007, 23:44 | |
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное После установки Windows не запускается Windows не запускается, компьютер её не обнаруживает Не запускается Windows XP Не запускается Windows Не запускается Windows после установки |
18.10.2007, 00:38 | #2 (permalink) |
Виндовз - ставится непосредственно на тот комп на котором она будет работать - вот и все., переставляйте по нормальному на работе.
18.10.2007, 01:19 | #3 (permalink) |
Сергей З.
всё дело в дровах.. при установке винда определяет дрова (необходимые для загрузчика) , необходимые ключи дров пишутся в реестр, если эта же винду пытаться загрузить на другой машине, ключи дров не совпадают, и винда впадает в "кому".. ставить винду можно только на той машине, на которой она будет в последствии работать.. вариант: принести на работу хард, установить винду, снять хард и принести домой, перенести данные обратно.. вернуть хард на работу.. причём даже при замене видеокарт или процессоров, рекомендуется заново устанавливать винду.. (в случаи с заменой процессора, это обязательно, так как ключ будет генерироваться заново..) а уж при смене матери, и винду придётся менять, ключ не подойдёт.. (если ОЕМ) |
18.10.2007, 16:39 | #5 (permalink) |
форматить тоже придётся на работе.. так как таблица будет размечаться по разному , разными биосами
18.10.2007, 19:45 | #7 (permalink) |
цитата: Форматирование диска - процесс разметки магнитного диска (жёсткого диска, дискеты). Обычно при форматировании уничтожается вся информация на жёстком диске.(википедиа)
разметка у каждого биоса разная, исходя из таблицы MBR , и форматить под систему , лучше всего тем компом, на котором эта система будет стоять.. иначе могут возникнуть ошибки (правда это не доказанно на 100%, но всё же проще не эксперементировать) З.Ы. я перед установкой и форматированием, всегда сначала удаляю разделы, потом создаю новые.. и формат (если диск заведомо без бадов) делаю быстрый.. форматирование даже обычное, не уничтожает полностью все данные, так что и тратить время на обычную разметку диска, считаю, смысла нету.. |
22.10.2007, 12:37 | #8 (permalink) |
народ а как вы мне тогда обьясните тот факт что я установил виндовс на одном фуджитсу, а потом снял хард, поставил на другой комп называется еМАШИНС, и у меня нет никаких проблем с работой ОС.
22.10.2007, 12:49 | #10 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Такое возможно, если чипсет и проц совпадают, я для этого на работе собираю машины из одинаковых комплектующих, впоследствии можно делать полную копию жесткого и все машина работает через 15мин и все настройки, только надо IP исправить.
