08.10.2007, 17:50 | #1 (permalink) |
прошу помощи имеющих опыт работы с Core2Duo... установка Windows Vista на конкретный компьютер проходит без проблем, а вот установка Windows Xp не идёт... при запуске с загрузочного диска, в самом начале установки, когда винда только загружает в память драйвера, при загрузке дров на HDD появляется синий экран (так называемый "экран смерти") с ошибкой 0x0000007B DG33TL-модель материнской платы HDD - SATA процессор Core2Duo 6850 описание ошибки http://www.intel.com/cd/channel/rese...htm?iid=search делал, как написано и все остальные варианты - не катит закачал специальные драйвера на CD и при установке, входя в меню ручной установки доп. драйверов винда даже не дала возможности воспользоваться дравами с этого CD. сразу заорала о необходимости какого-то драйвера флопаря USB нет (а на этой мамке нет FDD-контроллера). покупать флопарь из-за одной этой хрени не хочу - думаю, проблему можно решить и без него была ли у кого такая проблема и как её решить? буду очень благодарен |
08.10.2007, 17:50 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Проблема установки с BIOSA Win7 Проблема после установки Windows Проблема после установки Windows XP Проблема установки ОС Проблема после установки игры Проблема установки Access 2007 |
09.10.2007, 00:10 | #2 (permalink) |
Цитирую:
0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В вышеупомянутом случае, первый аргумент - это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент - это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано. Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, возможно система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ею не поддерживается. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из Windows-библиотек (WDL), которые должны быть установлены в режиме выборочной установкой. Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменения системных разделов. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup. |
09.10.2007, 07:14 | #4 (permalink) | |||
в общем я не зря дал ссылку - это всё уже проходили, это не катит. Цитата:
пожалуйста, помогите те, у кого реально была такая проблема, не нужно искать помощи на сайтах - поверьте, я всё что нужно было уже облазил сам... я сисадминчег со стажем, но такая бадяга меня подкосила... |
09.10.2007, 10:51 | #5 (permalink) |
0x0000007B -Неполадки с драйверами устройств
все что нужно ... ... раз дискеты нет , интегрировать дрова в дистрибутив при помощи при помощи NLite ... http://www.nliteos.com/ в висте дрова уже интегрированы ... |
09.10.2007, 16:55 | #9 (permalink) | |
09.10.2007, 17:29 | #10 (permalink) | |
нашёл иной способ решения траблы - более простой: поставил этот винт на другой комп, установил голую XP, вернул винт назад. всё пашет кстати, про NLite - тоже проврил - и тоже успешно ещё есть дедовский способ - поставить мультикарту с FDD-контроллером. просто такого раритета у меня под рукой не оказалось - была утеряна при переезде кстати, насчёт флопаря. по опыту моего знакомого из тех.поддежрки "Z" (они же "Компьютеры и Оргтехника") с USB-флопарём не прокатывает. винда просит драйвер при установке дважды. в первый раз глотает, а во второй раз не берёт спасибо всем, вопросов больше не имею:) |
