11.10.2007, 08:21 | #11 (permalink) | |
11.10.2007, 08:21 | |
Рекомендую набраться информации из похожих топиков Переустановка ОС Windows Переустановка Windows Переустановка WINDOWS Переустановка Windows xp |
14.10.2007, 12:13 | #13 (permalink) | |
IT-Specialist
При загрузке компьютера появляется сообщение об ошибке: файл hal.dll поврежден или отсутствует Возможные причины возникновения данной ошибки: • Отсутствует или повреждено значение Default в разделе загрузчика операционной системы в файле Boot.ini. • В расположении, указанном в файле Boot.ini., отсутствует установленная копия Windows XP. • Отсутствует или поврежден файл Ntoskrnl.exe. • Неверно указан путь к разделу в файле Boot.ini. • Общий сбой оборудования. Для решения проблемы можно использовать любой из следующих способов. Способ 1 Восстановите или исправьте запись Default в файле Boot.ini и проверьте, что в других записях раздела [Operating Systems] в файле Boot.ini указан путь к соответствующим каталогам. Способ 2 Воспользуйтесь служебной программой Bootcfg консоли восстановления для редактирования файла Boot.ini. 1. Запустите компьютер с компакт-диска с Windows XP. 2. При появлении приглашения нажать клавишу «R» для восстановления Windows с помощью консоли восстановления нажмите требуемую клавишу. 3. Выберите нужную систему Windows и при появлении запроса введите пароль администратора. 4. Введите команду bootcfg /rebuild и нажмите клавишу ВВОД. 5. После обнаружения копии Windows появляются следующие команды: Добавить систему в список загрузки? [Y(да)/N(нет)/All(все)]. [Введите Y (да) в ответ на это сообщение] Введите идентификатор загрузки: [Название операционной системы. Введите Windows XP Professional или Windows XP Home Edition.] Введите параметры загрузки операционной системы: [Оставьте поле пустым и нажмите клавишу ВВОД]. После выполнения перечисленных действий перезапустите компьютер и выберите первый вариант из меню загрузки. После этого система Windows XP должна загрузиться нормально. После успешной загрузки Windows XP можно удалить неверную запись в файле Boot.ini. Способ 3 1. Загрузите компьютер с компакт-диска Windows XP. Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска. 2. После загрузки установочных файлов нажмите клавишу «R» для запуска консоли восстановления. 3. В консоли восстановления выберите систему для входа (как правило, под номером 1) и нажмите клавишу ВВОД. 4. Воспользуйтесь учетной записью администратора, указав соответствующий пароль, и нажмите клавишу ВВОД. 5. В командной строке консоли восстановления введите следующую команду и затем нажмите клавишу ВВОД: expandcd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ имя_диска:\Windows\system32; cd-rom — имя дисковода компакт-дисков; имя_диска — это буква диска, на котором установлена система Windows. 6. При появлении предложения перезаписать файл нажмите Y (да). 7. Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из командной строки. Способ 4 Запустите компьютер с помощью консоли восстановления и выполните команду CHKDSK /r. Примечание. Нет необходимости указывать в командной строке Chkdsk параметр /p, поскольку параметр /r служит для обнаружения служебной программой Chkdsk поврежденных секторов и восстановления считываемой информации. Эта команда включает в себя и функции параметра /p. |
14.10.2007, 15:20 | #15 (permalink) |
solo, во всем... 1.Винда ставится на чистый диск?, 2.Диск, с котoрого ставится Windows покоцан, 3.Напиши на каком этапе комп виснет(Установка оборудования, Копирование файлов, Завершение установки и т.д)
22.07.2009, 20:28 | #16 (permalink) |
Проблема с восстановлением системы
Товарисчи, помогите, пожалуйста!!!
сижу я вот перед компом. В дисководе загрузочный диск с виновс... Загружаю камп с этого диска, выбираю в меню "Установка системы" -> "Установка windows xp pro rus" -> синий экран с надписью ""вас приветствует программа установки" ... выбираю "восстановить виндовс с помощью консоли восстановления" (жму R) иии ... комп перезагружается и снова все как сначала... что делать??? |
22.07.2009, 20:54 | #18 (permalink) |
не пробовала ... а можно по пунктам что и как? я просто не сильна в компах ((
ставила с этого же диска. если Вы имеете ввиду лицензионный он или нет, то нелицензионный ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ---------- Теперь пишет, что "не удается запустить виндовс из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверте указанный путь и исправность оборудования диска. ..." |
22.07.2009, 21:38 | #20 (permalink) |
ммм, а если не с дискетой?
можно пошаговую инструкцию??? помогите пожалуйста!!! очень нид! |
