Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 22.11.2006, 10:59   #1 (permalink)
serj
Не могу поставить винду, пробовал уже 4 диска xp и везде при копировании фаилов вылазит, что "имя фаили.sys или dll" не может быть скопирован. Купил новый диск такая же история... Попробоал поставить виндовс 2000 вылез синий экран с такой ошибкой:
stop: 0x0000001e (oxcoooooo5, oxbffcf80a, 0x00000000, 0x0000004) kmode_exception_not_handled address bffcf80a base at bffa2000, datastamp 3cd969da-setapdd.sys и т.д.
Как вы думаите это может быть связанно с поломкой железа т.к в этом тексте пару раз проскальзывают такие слова как hardware, software and bios
serj вне форума   Ответить с цитированием
Не поленитесь и прочитайте схожие топики
Не могу поставить картинку на рабочий стол
Не могу поставить ОС на Aspire 5715z
Старый 22.11.2006, 11:42   #2 (permalink)
Виталий
отформотируй жесткий диск, там во время установки можно. только не быстрым форматированием, а обычным, в NTFS. Если диск разбит на два, сделай один и фарматни.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 18:36   #3 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
У меня была такая фигня, через два дня плате пипец настал, вот так!
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 20:39   #4 (permalink)
Виталий
Артемий, единичный случай. Фотрматирование диска устранит проблему.
Старый 22.11.2006, 20:40   #5 (permalink)
Виталий
Артемий, единичный случай. На 80% уверен, что это здесь не причем, мамка по другйо причине сгорела. Фотрматирование диска устранит проблему.
Старый 22.11.2006, 21:11   #6 (permalink)
Doktor
:) бывает... (но форматирование на самом деле спасает)
Старый 23.11.2006, 09:35   #7 (permalink)
serj
Ребята, форматировал раз 10 не помогает. Думаю, что в магазине хреного подсоединили чего - то. Пока сам не знаю. Вот думаю свозить его или ещё по долбиться самому. Самое беспонтовое, что он на гарантиии. Залесть во внутрь не могу. Давно бы все стало ясно.
Старый 23.11.2006, 11:57   #8 (permalink)
Виталий
он у тебя не разбит на несколько разделов?
Старый 23.11.2006, 12:26   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
кстати я тоже давно приметил, что порезанные диски, глючат, и всегда делаю только единым целым... кстати если появляется возможность, то стараюсь делать РАИД 0, скорость повышается конкретно, и глюков меньше ( с учётом качественных хардов, конечно)
Так что мой совет, никогда не делать логических дисков, кстати мелкософт тоже об этом намекает, осторожно правда, но всё таки, .. если почитать F1 , там где говорится о способах настройки вертуальной памяти... там есть фраза:
Управление памятью компьютера
Если компьютер испытывает нехватку свободной оперативной памяти (RAM), а для завершения текущей задачи требуется дополнительная память, Windows использует пространство жесткого диска для моделирования системной оперативной памяти. Такая память называется виртуальной памятью, или файлом подкачки. Этот ресурс является аналогом файла подкачки UNIX. По умолчанию размер файла подкачки виртуальной памяти (с именем pagefile.sys), создаваемого в ходе установки, в полтора раза превышает объем оперативной памяти компьютера.
Виртуальную память можно оптимизировать, распределив ее по нескольким дискам, среди которых не должно быть медленных или интенсивно используемых дисков. Чтобы добиться наилучшей оптимизации, используйте для виртуальной памяти как можно больше физических жестких дисков. При выборе дисков придерживайтесь следующих правил.
Не размещайте файл подкачки на том же диске, где находятся системные файлы.
Не размещайте файл подкачки на отказоустойчивых дисках, например, на зеркальном томе или томе RAID-5. Для файлов подкачки не требуется обеспечивать отказоусточивость; к тому же некоторые отказоустойчивые системы слишком медленно работают из-за того, что выполняют запись в несколько мест.
Не размещайте несколько файлов подкачки в разных разделах одного и того же физического диска.
Режим использования памяти компьютера можно оптимизировать. Если компьютер в основном используется не как сервер, а как рабочая станция, можно отвести больше памяти для прикладных программ. В этом случае программы будут работать быстрее, а для системного кэша будет использоваться стандартный размер, установленный в Windows XP. Если же компьютер используется главным образом в качестве сервера, или если программам требуется кэш большого размера, можно выделить больше памяти для системного кэша.
Старый 23.11.2006, 17:10   #10 (permalink)
Виталий
нах нужно это разбитие диска. одни проблемы с этим... если что полетит то все два раздела, толку от них мало...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
