21.09.2007, 22:42 | #1 (permalink) |
И диск у меня не загрузочный, а такой обычный. Я запускаю установку так - winnt ну а дальше все как надо, но каждый раз хоть какая-то да есть ошибка, это все я устанавливаю с ДОСа отфорорматированного диска. |
21.09.2007, 22:42 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Официально-неофициальный сервис закладок Сервис новостей Сервис по оценке уязвимостей браузера Не подскажете хороший сервис? Сервис iFolder закрыт. Нужен сервис мануал на MSI S300 |
22.09.2007, 09:49 | #3 (permalink) |
А что такое дестрибутив? Ошибки при устан. такие - Постоянно ошибки разные то вообще пишет ошибка при копировании, а второе - просто виснет после коп. необход. файлов, я перезагружаю, пишет нет лиценз.соглашения, но раньше-то ведь было, на этом СД-Р диске. Я вот думаю, может скопировать сис.файлы с загруз.диска Вин98, а ? А 2000 когда устанавливаю таким же способом - пишет винт не готов, хотя там ФАТ32 и правильно отформатирован.
24.09.2007, 11:34 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте так:
Принудительно выставьте винчестер мастером, сд-ром - слейвом. Из-под DOS запустите fdisk и заново переразбейте винчестер. Потом наберите команду fdisk /mbr. Затем ставьте систему.
Убить всех человеков! |
13.10.2007, 23:20 | #5 (permalink) |
Я тогда так и не решил эту проблему.
Диск у меня не загрузочный - сам не загружается , я загружаю через "виннт" (команда) , смартдрайв не ставлю , начинает копировать файлы , потом остонавливается, читает винчестер и может так стоять до бесконечности, перезагружаю - пишет "лицензионное соглашение не найдено" что делать? Раньше была ошибка, но вместо того чтоб зависнуть - пишет"ошибка при копировании", теперь такая ошибка (зависание) Подскажите что делать! |
