05.08.2011, 21:00 | #11 (permalink) |
Как установить Windows 7 | компьютер для чайников Тоже устанавливаю windows7 диск не лицензия. |
05.08.2011, 21:00 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Как очистить кэш и куки в Опере? Как очистить жесткий диск? Очистить файл .dll Как очистить застывший жир? Можно ли очистить dllcache Не могу очистить cd-rw |
05.08.2011, 23:26 | #14 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сергей1717, BIOS - это базовая система ввода-вывода. Есть в компьютере программа настройки биос, где настраивается конфигурация дисков, порядок загрузки с устройств. Вам необходимо попасть в эту программу настройки, нажав при загрузке компьютера Tab, F2, F12 или Delete - зависит от модели вашей материнской платы. После этого надо найти там раздел Boot Device Priority и поставить на первое место дисковод. После этого ставите диск в привод и загружаетесь с него, там должна быть возможность форматирования диска.
12.08.2011, 11:46 | #15 (permalink) |
Доброго всем дня. Вот при нажатии F2 появляется вот такое табло.
Я так понимаю это и есть BIOS? При нажатии Boot Device Priority появляется совсем другое окно. Но там нет функции для выбора DVD или CD. |
03.09.2011, 16:17 | #20 (permalink) |
Знание Сила...
серега правильно говорит надо поставить в биосе загрузку с диска а потом дальше пойдет установка и там будет форматирование и создание разделов чистим полностью жесткие диски и ставим винду на чистое железо
