02.08.2010, 06:57 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Да, я имел в виду набор системной логики материнской платы. И еще, скрины вы можете прикреплять прямо к сообщению, не заливая на сторонний хостинг. Сделать это можно в расширенном режиме создания сообщения.
Убить всех человеков! |
02.08.2010, 06:57 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Пропал звук после установки Windows 7 После установки Windows 7 пропал звук Проблема со звуком после установки Windows |
04.08.2010, 07:55 | #13 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
AlexZir правильно сказал у вас проблема с определением оборудования, да и зачем ХР ставить? ставьте луше 7ку максимальную.
04.08.2010, 19:20 | #14 (permalink) |
Не думал по этому поводу... Надо поробывать... Просто крайне не удобна она для работы в сравнении с хп про сп1.. А нормальные программы требуют сп2 и выше...
04.08.2010, 19:23 | #15 (permalink) |
Вот решил вчера поробывать не с нуля установить хп сп 2, а сначало поставить сп1, а потом обновиться до сп2. Ожидания мои - были очевидны... Результат тот же самый....
04.08.2010, 19:45 | #16 (permalink) | |
TEHNARI.RU
сделать проверку жесткого диска на сбойные секторы, и для начала сделать установку на другой раздел жесткого. * или чистую винду без драйверов и лишнего,, установить с другово пк - и тогда поставить у вас.... ( не делая у вас не какой установки). и так же попробовать установку с другим ДВД. + заменит шлейфы на обоих. |
04.08.2010, 19:50 | #17 (permalink) |
support
Скорее всего вам таки придется менять материнскую плату. Советую отнести системник в сервис-центр на диагностику. А то таким образом мы ни к чему не придем.
07.08.2010, 09:37 | #18 (permalink) |
seryojka
Встречал подобную проблему, и проблема была в материнке, хотя грешили сначала на оперативную память и винт. Попробуйте, если нет возможности купить материнку, сначала установить винду на другом компе - до первой загрузке операционки - а потом поставить на свой, и если понадобиться обновить. В моем случае помогало. З.Ы. Желательно железо должно быть одинаково. |
12.08.2010, 11:15 | #19 (permalink) |
есть ещё мнение, что можно попробовать драйвера новые поставить (на офф сайте производителя скачать) может там есть какие исправления. иначе замена мамы или сервисный центр
windows, не грузится, после установки, проблема цветопередачи |
