Перед загрузкой винды две строки
  • Автор темы Автор темы Mikael
Mikael
18 Июн 2009
Я недавно винду(хр) переустановил( старая слетела) и ступил поставил дважды .. И одну удалил файлы , ну чтоб место не занимала- а при загрузке компа две строки- операционки типа на выбор- вот никак не догадаюсь как вторую ,пустую которая, удалить ? подскажите а? я уже спрашивал в чужой теме -без ответа.. да и свой косяк как то исправить нужно, чтоб порядок был:tehnari_ru_942:
это я так понимаю в настройках биоса нужно что то менять , а вот что?
А мне можно тоже тут спросить? Я недавно винду(хр) переустановил( старая слетела) и ступил поставил дважды .. И одну удалил файлы , ну чтоб место не занимала- а при загрузке компа две строки- операционки типа на выбор- вот никак не догадаюсь как вторую ,пустую которая, удалить ? подскажите а?
жмешь WinKey и Pause -> дополнительно -> загрузка и восстановление -> параметры -> правка -> удаляешь строку, которая не нужна (предварительно лучше сохранить файл под другим именем где-нибудь) или сразу в файле boot.ini в корне диска С удаляешь
Ответы только тут - в чужих писать не красиво.
когда жать при загрузке? и где находиться WinKey?
Не знаю как Graveworm делает, а я в таких случах на диске С открываю файл boot.ini, он по умолчанию скрытый, и там удаляю ненужную строку и всё, перед этим нужно этот файл копировать под другим именем или копию в новую папку запихать, иначе если накосячить будет что то нехорошее, а так можно будет старую версию файла на место поставить.
Жать, тогда, когда у тебя компьютер полностью включен.
WinKey, это кнопка с "флажочком", идет сразу после кнопки "Ctrl".
Сочетание этих клавиш дает тот же эффект, что и нажатие правой кнопки мыши на ярлыке "Мой компьютер" - свойства.
Заходиш мой компютер , потом вкладку восстановление системы . Дальше параметры загрузки. потом правка ставишь стрелку на начало последной строки, жмеш один выделяется последная строка ,Удаляеш его потом сохраняеш его. И все
