#1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
![]() Вкратце. Сижу на Win 10, система стоит на SSD диске. В службах есть такая служба - "SysMain (SuperFetch)", я думаю служба для всех известная и она вроде как должна влиять на производительность системы. Опять же, если заГуглить эту информацию, статей по данному вопросу много и одни статьи говорят одно, другие - другое. Я пробовал сидеть за компьютером как с включённой службой, так и с отключённой и на глаз, визуально - вообще не заметно разницы. Вопрос: Можно ли как то более точно (программно) рассмотреть этот вопрос, как влияет на скорость работы системы данная служба? |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Исправление ошибки "Служба политики диагностики не запущена" Процесс "Узел службы, локальная система" сильно грузит систему Проблема при установек программно-аппаратного комплекса "СОБОЛЬ" Cтрочки "проверить на вирусы" и "поместить на карантин" обесцвечены |
#2 (permalink) |
Отбой, нашёл статью, где наглядно расписано и показано, как посмотреть влияние на систему данной службы и стоит ли её включать или выключать.
Статья - https://www.outsidethebox.ms/19318/ |
#3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 272
#4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Чтобы снизить нагрузку на накопитель и, как следствие, не исчерпать раньше времени ресурс TBW.
Лично я использую следующий скрипт для оптимизации системы под SSD: Код:
@echo off ::Остановка и отключение службы SuperFetch sc stop "SysMain" && sc config "SysMain" start=disabled ::Остановка и отключение службы Индексирования sc stop "wsearch" && sc config "wsearch" start=disabled ::Отключение Prefetch REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters" /v EnablePrefetcher /t REG_DWORD /d 0 /f ::Отключение ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v ClearPageFileAtShutdown /t REG_DWORD /d 0 /f REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v LargeSystemCache /t REG_DWORD /d 0 /f ::Отключение гибернации powercfg -h off ::Активация TRIM fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 ::Отключение дефрагментации в Планировщике задач schtasks /Change /TN \Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag /DISABLE ::Завершение работы интерпретатора командной строки Exit /b
#5 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
![]() Цитата:
Что за бред?
#6 (permalink) |
Компьютерщик
Это не бред, особенно, если дело касается какого-нибудь нонеймовского китайца, или линейки dexp из небезызвестного магазина. На практике, такие накопители после указанной выше оптимизации "ходят" гораздо дольше.
#7 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Это бред чистой воды.
В Редмонде сидит куча долболобов, но пришёл Максим Голованов и объяснил, как надо жить и творить.
#8 (permalink) |
Компьютерщик
Дмитрий, у меня в конторе 100+ ноутов по полям да болотам катается, все с SSD, которые закупает снабжение (самые дешевые, если что). Чаще всего это какая-нибудь хня с озона или дэксп с ДНС. Если оставить систему "как есть", то ноут приезжает на замену накопителя едва перешагнув гарантийный срок самого накопителя. При использовании оптимизации срок доремонтного приезда увеличивается в два/три раза. Это реальная статистика в отдельно взятом предприятии, в котором я работаю уже пятый год, и в данном случае я опираюсь на нее. И я никого не собираюсь ничему учить.
![]() П.С.: Специфика предприятия геофизические исследования, телеметрия скважин с соответствующим узкоспециализированным софтом, который долбит накопитель и в хвост, и в гриву.
#9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Всего сто? А чо не тыща?
А старый твой бизнес уже не приносит дохода? ![]()
#10 (permalink) |
Компьютерщик
На личности решил перейти? Нехорошо, Димитрий.
