28.03.2007, 10:56 | #1 (permalink) |
Теперь собственно, на что жалуюсь. Включаю ПК. Он пишет, что не может запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: C:\Windows\system32\cp_1251.nls (Далее написано, что если у вас есть установочный диск, можете восстановить этот файл. Я обрадовалась, хвать этот диск, вставила, загрузила; дальше написано: можете установить Windows, или провести восстановление. Выбираю восстановление. А дальше дословно написано: какую копию Windows следует выполнить ввод? И квадратик мигает, что-то написать требует. Я сначала, грешным делом, подумала, что он от меня номер лицензии просит, но, во-первых, на «акцизной марке» на попе ПК этих номеров завались, а во-вторых, все равно ни один не ввести, потому что после первого же знака, курсор дальше не двигается. :( Дальше я ничего делать не стала, диск вынула, ПК выключила. Теперь очень надеюсь на вашу помощь. |
28.03.2007, 10:56 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Не загружается Windows, помогите Помогите чайнику в компьютере Помогите чайнику Помогите чайнику Не загружается ОС Windows |
28.03.2007, 12:02 | #4 (permalink) |
При установке Винда спрросит как устанавливать , будет 3 варианта ( скорее всего понадобится 1 вариант"самый верхний") 1- Переустанавливается полностью стирая все старые данные(можно восстановить потом прогой Drive Rescue) , 2 - Переустанавливается поверх старой с сохранением данных и 3 - Восстановление...
28.03.2007, 12:19 | #5 (permalink) |
Было 3 варианта: 1. Установить Windows (не нажимила)
2. Восстоновление 3. Нажмите Enter, чтобы выйти из программы (если нажать - возвращает на черную страницу со словами: не могу запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: C:\Windows\system32\cp_1251.nls ) Я правильно понимаю, что "твои" 3 варианта появятся, если нажать "мой" 1-ый? Тогда зачем опять вариант с восстановлением? |
28.03.2007, 12:39 | #7 (permalink) |
Понятно. Спасибо. Дальше вся установка будет автоматическая или могут быть сюрпризы: мне надо будет создавать папки какие-нибудь? Адреса указывать, типа установить туда-то?
28.03.2007, 21:20 | #8 (permalink) |
Помнится была у меня такая штука.Увы виндовс умерает.А если хотите без установки,то сделайте откат системы.Перед этой ошибкой F8 нажмите и сделайте откат- Загрузка винды с более удачной конфигурации.Всё должно работать.
29.03.2007, 10:54 | #9 (permalink) | |
Да, если он предложит создать раздел NTFS, не забудь его сделать. |
09.06.2007, 23:35 | #10 (permalink) |
Как создать резервную копию на двд
