Помогите установить вторую ОС.
  • Автор темы Автор темы 2 pac
2 pac
14 Авг 2009
Я хочу поставит 2-рую систему уже разделил жёсткий диск на два раздела а вот начал ставить виста вылетела еле запустил помогите:confused:
Поподробней пожалуйста изложите суть проблемы.
подробно значит я перезагрузил комп поменял в биос чтобы комп читал с дисковода потом появилось меню я всё сдела по инструкции выбрал другой раздел началась установ комп пезагр потом винда не грузилась а потом елееле с установ востанов всё что я сделал
Повтор установ восстанов если не пом то пишит мыподум :D
А как правильно ставить вторую систему
В меню установки выбрать диск D: и на него установить, на один диск две операционки ставить нельзя.
я же зделал два раздела
Вот теперь ставь диск со второй операционкой и ставь на другой раздел, не на тот, где уже ОС установлена.
Да есть проги специальные, для установки двух ОС. Боюсь ,что заменет загрузочные файлы одно ОС другой. Помню пробывал на ХР, Visty поставить не получилось так просто.
Установить вторую можно как обычную систему, но на отдельный раздел. В лучшем случае при загрузке можно будет выбрать, что загружать; иначе путь к первой (другой) ос нужно будет прописать в файле boot.ini
