Объясните кое-какую информацию по поводу настройки "файла подкачки"
Здравствуйте. Объясните, в чём отличие вот этих двух параметров в настройки - "Файла подкачки"
Там есть два параметра:
1. Автоматически выбирать объём файла подкачки
2. Размер по выбору систему
По ощущениям, вроде эти две функции выполняют одинаковую задачу, но всё же, какая в них разница?
Допускаю такой вариант, что автоматический вариант он для всех дисков/разделов подгоняет нужный объём файла подкачки, а функция "Размер по выбору системы", это когда для одного диска/раздела подбирается объём файла подкачки.
Исходя из этого, как лучше поставить в моём случае? И сколько, чтобы с запасом было? У меня DDR3 12 Гб. памяти.
В интернете везде пишут, что нужно фиксировано ставить, что типо дефрагментации не будет и всё такое. Скрин скинул.
Всем привет! Вопрос по поводу файла подкачки. Как правильно расположить и каким размером поставить файл подкачки?
Допустим, у меня в системе два диска:
1. Обычный HDD, который поделён на два раздела:
- Диск "С" на котором стоит система;
- Диск "Д" на котором находится всякая мультимедия (программы, фильмы, некоторые игры).
2. SSD диск. Не поделён и который стоит у меня для игр.
И вот вопрос, ГДЕ и КАК лучше расположить файл подкачки? Может где-то есть какой-то ресурс (сайт) в интернете, где грамотно расписано, как и что делать?
На данный момент времени у меня стоит файл подкачки на HDD диске и на том разделе, где ОС находится (раздел "С"). Я поставил по выбору системы. Скрин скинул для наглядности.
Также, интересно, что значит галочка - "Автоматически выбирать файл подкачки"? Получается это для всех дисков и разделов будет автоматически подбираться или как?
Или если вообще, на каждом диске поставить самому файл подкачки, то это как повлияет на систему? Не будет ли это дополнительную и лишнюю нагрузку создавать?
Объясните пожалуйста, как оптимальнее выставить.
