Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 12.07.2009, 17:17   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Список системных команд Пуск + Сочетания клавиш
Список системных команд Пуск => Выполнить/Win + r + Cочетания клавиш
Для тех кто уже знает эти строки команд и для новичков будет интересно.
Администрирование – control admintools
Администратор источников данных – odbccp32.cpl
Восстановление системных файлов – sfc / scannow
Дефрагментация дисков – dfrg.msc
Диспетчер проверки драйверов – verifier
Диспетчер служебных программ – utilman
Групповая политика – gpedit.msc
Dr. Watson – drwtsn32
Запросы операторов съемных ОЗУ – ntmsoprq.msc
Защита БД учётных записей – syskey
IExpress – iexpress
Инфраструктура управления – wmimgmt.msc
Проверка дисков - chkdsk
Консоль управления – dcomcnfg
Локальные параметры безопасности – secpol.msc
Локальные пользователи и группы – lusrmgr.msc
Мастер передачи файлов Блутуз – fsquirt
Настройка системы – msconfig
Назначенные задания – control schedtasks
Общие папки – fsmgmt.msc
Общие ресурсы DDE – ddeshare
Буфер обмена – clipbrd
Проверка подписи файла – sigverif
Программа Сетевого клиента SQL – cliconfg
Производительность – perfmon.msc
Просмотр событий – eventvwr.msc
Подключение к раб. столу - mstsc
Результатирующая политика – rsop.msc
Редактор системных файлов – sysedit
Редактор реестра – regedit
Редактор личных символов – eudcedit
Сертификаты – certmgr.msc
Служба диагностики DX – dxdiag
Службы – services.msc
Службы компонентов – dcomcnfg
Служба индексирования – ciadv.msc
Съёмные ЗУ – ntmsmgr.msc
Телнет – telnet
Управление дисками – diskmgmt.msc
Управление рабочим столом – mstsc
Управление компьютером – compmgmt.msc
Удаление вредоносным программ – mrt.exe
Просмотр установленных программ – appwiz.cpl
Сочетания клавиш:
CTRL+C: копирование
CTRL+X: вырезание
CTRL+V: вставка
CTRL+Z: отмена действия
DELETE: удаление
SHIFT+DELETE: удаление выбранного объекта без возможности восстановления, не помещая объект в корзину
CTRL с перетаскиванием объекта: копирование выделенного объекта
CTRL+SHIFT с перетаскиванием объекта: создание ярлыка для выбранного объекта
Клавиша F2: переименование выбранного объекта
CTRL+СТРЕЛКА ВПРАВО: перемещение точки ввода в начало следующего слова
CTRL+СТРЕЛКА ВЛЕВО: перемещение точки ввода в начало предыдущего слова
CTRL+СТРЕЛКА ВНИЗ: перемещение точки ввода в начало следующего абзаца
CTRL+СТРЕЛКА ВВЕРХ: перемещение точки ввода в начало предыдущего абзаца
CTRL+SHIFT + клавиши со стрелками: выделение блока текста
SHIFT + клавиши со стрелками: выбор нескольких объектов в окне или на рабочем столе, а также выделение текста в документе
CTRL+A: выделение всего документа
Клавиша F3: поиск файла или папки
ALT+ВВОД: просмотр свойств выбранного объекта
ALT+F4: закрытие активного окна или завершение работы активной программы
ALT+ПРОБЕЛ: вызов контекстного меню активного окна
CTRL+F4: закрытие активного документа в приложениях, в которых одновременно можно открыть несколько документов
ALT+ТАБУЛЯЦИЯ: переход между открытыми объектами
ALT+ESC: просмотр объектов в том порядке, в котором они были открыты
Клавиша F6: поочередный просмотр элементов интерфейса в окне или на рабочем столе
Клавиша F4: отображение панели адресов в папке «Мой компьютер» или в обозревателе Windows Explorer
SHIFT+F10: вызов контекстного меню для выделенного элемента
ALT+ПРОБЕЛ: вызов системного меню для активного окна
CTRL+ESC: вызов меню «Пуск»
ALT+подчеркнутая буква в названии меню: вызов соответствующего меню
Подчеркнутая буква в имени команды открытого меню: выполнение соответствующей команды
Клавиша F10: активация строки меню в используемой программе
СТРЕЛКА ВПРАВО: вызов следующего меню справа или подменю
СТРЕЛКА ВЛЕВО: вызов следующего меню слева или закрытие подменю
Клавиша F5: обновление активного окна
Клавиша BACKSPACE: просмотр содержимого папки, расположенной выше на один уровень в каталоге «Мой компьютер» или обозревателе Windows Explorer
Клавиша ESC: отмена выполняемого задания
SHIFT при загрузке компакт-диска в привод для компакт-дисков: предотвращение автоматического воспроизведения компакт-диска
CTRL+SHIFT+ESC: вызов диспетчера задач
Сочетания клавиш для диалоговых окон
При нажатии клавиш SHIFT+F8 в окнах списков связного выбора включается режим связного выбора. В этом режиме можно использовать клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, сохраняя выбор объекта. Для настройки параметров выбранного объекта нажимайте CTRL+ПРОБЕЛ или SHIFT+ПРОБЕЛ. Чтобы отключить связный
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут
PIC16F84A, таблица и счётчик команд
Не работает сочетание клавиш Fn+
Проблема с компьютером + сочетание клавиш.
Старый 12.07.2009, 17:18   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
режим, нажмите SHIFT+F8. Режим связного выбора отключается автоматически при перемещении фокуса к другому элементу управления.CTRL+ТАБУЛЯЦИЯ: перемещение вперед по вкладкам
CTRL+SHIFT+ТАБУЛЯЦИЯ: перемещение назад по вкладкам
ТАБУЛЯЦИЯ: перемещение вперед по опциям
SHIFT+ТАБУЛЯЦИЯ: перемещение НАЗАД по опциям
ALT+подчеркнутая буква: выполнение соответствующей команды или выбор соответствующей опции
Клавиша ВВОД: выполнение команды для текущей опции или кнопки
Клавиша ПРОБЕЛ: установка или снятие флажка с поля, если активный параметр представлен флаговой кнопкой
Клавиши со стрелками: выбор кнопки, если активная опция входит в группу переключателей
Клавиша F1: вызов справки
Клавиша F4: отображение элементов активного списка
Клавиша BACKSPACE: открывает папку, расположенную на один уровень выше, если папка выбрана в диалоговом окне Сохранение документа или Открытие документа
Горячие клавиши стандартной клавиатуры Microsoft Natural Keyboard
Эмблема Windows: открывает или закрывает меню «Пуск»
Эмблема Windows+BREAK: вызов диалогового окна Свойства системы
Эмблема Windows+D: отображение рабочего стола
Эмблема Windows+M: сворачивание всех окон
Эмблема Windows+SHIFT+M: восстановление свернутых окон
Эмблема Windows+E: открытие папки «Мой компьютер»
Эмблема Windows+F: поиск файла или папки
CTRL+эмблема Windows+F: поиск компьютеров
Эмблема Windows+F1: вызов справки Windows
Эмблема Windows+ L: блокирование клавиатуры
Эмблема Windows+R: вызов диалогового окна Запуск программы
Эмблема Windows+U: вызов диспетчера служебных программ
Сочетания клавиш специальных возможностей
Удерживание правого SHIFT 8 секунд: включение и отключение фильтрации ввода
Левый ALT+левый SHIFT+PRINT SCREEN: включение и отключение высокой контрастности
Пятикратное нажатие SHIFT: включение и отключение залипания клавиш
Удерживание клавиши NUM LOCK 5 секунд: включение и отключение озвучивания переключения
Сочетания клавиш в обозревателе Windows Explorer
Клавиша END: переход вниз активного окна
Клавиша HOME: переход вверх активного окна
Клавиша NUM LOCK+звездочка (*): отображение всех подкаталогов выбранной папки
Клавиша NUM LOCK+знак «плюс» (+): отображение содержимого выбранной папки
Клавиша NUM LOCK+знак «минус» (-): сворачивание выбранной папки
СТРЕЛКА ВЛЕВО: сворачивание выбранного объекта, если развернут, или выбор родительской папки
СТРЕЛКА ВПРАВО: отображение выбранного объекта, если свернут, или выбор первой вложенной папки
Сочетания клавиш для таблицы символов
Дважды щелкнув символ на сетке знаков, можно перемещаться по сетке, используя сочетания клавиш: СТРЕЛКА ВПРАВО: перемещение вправо или в начало следующей строки
СТРЕЛКА ВЛЕВО: перемещение влево или в конец предыдущей строки
СТРЕЛКА ВВЕРХ: перемещение на одну строку вверх
СТРЕЛКА ВНИЗ: перемещение на одну строку вниз
Клавиша PAGE UP: перемещение вверх на один экран за раз
Клавиша PAGE DOWN: перемещение вниз на один экран за раз
Клавиша HOME: переход в начало строки
Клавиша END: переход в конец строки
CTRL+HOME: переход к первому символу
CTRL+END: переход к последнему символу
Клавиша ПРОБЕЛ: переключение режимов увеличения и обычного представления выбранного символа
Сочетания клавиш для главного окна консоли управления (MMC)
CTRL+O: открывает сохраненную консоль
CTRL+N: открывает новую консоль
CTRL+S: сохранение открытой консоли
CTRL+M: добавление и удаление объекта консоли
CTRL+W: открывает новое окно
Старый 12.07.2009, 17:18   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Клавиша F5: обновление содержимого всех окон консоли
ALT+ПРОБЕЛ: вызов меню «Окно» консоли управления (MMC)
ALT+F4: закрывает консоль
ALT+A: вызов меню «Действие»
ALT+V: вызов меню «Вид»
ALT+F: вызов меню «Файл»
ALT+O: вызов меню «Избранное»
Сочетания клавиш окна консоли управления (MMC)
CTRL+P: печать текущей страницы или активной области
ALT+знак «минус»: вызов меню «Окно» активного окна консоли
SHIFT+F10: вызов контекстного меню «Действие» для выделенного элемента
Клавиша F1: открывает раздел справки (при наличии) по выделенному объекту
CTRL+F10: сворачивание активного окна консоли
CTRL+F5: восстановление активного окна консоли
ALT+ВВОД: вызов диалогового окна Свойства (при наличии) для выделенного объекта
CTRL+F4: закрытие активного окна консоли; если консоль содержит только одно окно, данное сочетание клавиш закрывает консоль
Подключение к удаленному рабочему столу
CTRL+ALT+END: открытие диалогового окна Безопасность Microsoft Windows NT
ALT+PAGE UP: переключение между программами слева направо
ALT+PAGE DOWN: переключение между программами справа налево
ALT+INSERT: перемещение между программами в порядке, который использовался последним
ALT+HOME: вызов меню «Пуск»
CTRL+ALT+BREAK: переключение клиентского компьютера между режимом окон и полноэкранным режимом
ALT+DELETE: вызов меню «Windows»
CTRL+ALT+знак «минус» (-): помещение снимка всей области клиентского окна в буфер обмена на сервере терминалов (действие, аналогичное нажатию клавиш ALT+PRINT SCREEN на локальном компьютере)
CTRL+ALT+знак «плюс» (+): помещение снимка активного окна клиентской области в буфер обмена на сервере терминалов (действие, аналогичное нажатию клавиши PRINT SCREEN на локальном компьютере)
Навигация в обозревателе Microsoft Internet Explorer
CTRL+B: открывает диалоговое окно Упорядочить избранное
CTRL+E: открывает панель «Поиск»
CTRL+F: запуск служебной программы поиска
CTRL+H: открывает панель журнала
CTRL+I: открывает панель избранного
CTRL+L: открывает диалоговое окно Открыть
CTRL+N: запуск еще одного экземпляра обозревателя с аналогичным веб-адресом
CTRL+O: открывает диалоговое окно Открыть, подобно действию CTRL+L
CTRL+P: открывает диалоговое окно Печать
CTRL+R: обновление текущей веб-страницы
CTRL+W: закрытие текущего окна
Старый 06.03.2010, 19:37   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ох и нифига себе, сколько их, даже если и захочешь не запомнишь
Старый 06.03.2010, 19:44   #5 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
Валерий, Спасибо!
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
