04.07.2009, 00:07 | #1 (permalink) |
После замены видеокарты пропал звук
Заменил на ПК видеокарту GF6600 на GF8400 и на компе пропал звук. Звуковой платы нет. Все настройки выставил, аудио-файлы запускаются, проигрыватели работают, а звука нет. Колонки живы, проверил на другом ПК.Обновил Windows, думал драйвера от старой видюхи главенствуют, не помогает. Спасибо. |
04.07.2009, 00:07 | |
Список тем, которые схожи с вашей После переустановки пропал звук на Windows 7 Пропал звук после установки программы AV VCS 3.0 После переустановки Windows пропал звук После замены видео пропал звук После сборки пропал звук Проблема после замены видеокарты. |
04.07.2009, 02:37 | #4 (permalink) |
поправде я тебе советую переустановить систему, так как я с этой проблемой встречался не раз, у многих друзей так было звук просто пропадал и все с концами, у одного человека я смог его обратно сделать не трогая систему, но это была давно и я забыл как делал, так что совет один переустанавливай систему если звук не появится пиши.
04.07.2009, 03:27 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
Блок питания у тебя на сколько ват? так как видео карта может забирать всю \ (или практический всю ) мощность, и если нехватка питания то может произойти отключение одного из устройств.
04.07.2009, 13:55 | #6 (permalink) |
Спасибо за ответы, но звука нет.
Перекинул Windows-не помогло. БП-400Вт,не думаю, что видюха "сьела" всю мощность. Картина такая: системные звуки не воспроизводятся, а когда запускаешь мп3, то проигрыватель не показывает ошибок, файл, как бы играет, эквалайзер прыгает, а звука нет. В BIOSе звук стоит, во всех нужных окнах выставлен по умолчанию. Для сведения: материнка - Albatron K8NF4X, звук на материнке- Realtek AC`97. Провода и акустика живые. Видюху ставил после того, как прежняя "сдохла", как это было, не знаю, комп не мой. |
04.07.2009, 14:59 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
6600 и 8400 разные карты.
напиши что находится у тебя в системнике(цп,харды,короче все), тогда будет легче ответить на звуковую проблему ,и посмотреть какой мощности нужен БП.(если это и за него) или если желаешь то можешь сам проверить Расчёт мощности блока питания |
04.07.2009, 15:55 | #8 (permalink) |
после замены видеокарты пропал звук
Powered by Treme
DVD Edition v2.8 AMD Athlon(tm)64 Processor 3500+ 2.21 Ггц, 1.5 Гб ОЗУ жесткий диск 160 Гб система - Windows XP SP2 вер.5.1 Professional XTreme Edition Видеокарта - GF8400GS материнка Albatron K8NF4X DVD -HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B дисковод гибких дисков дополнительный вентилятор -1 Вроде все, что еще по системнику надо? Дополнительного оборудования нет. Посчитал примерную мощность, получается, примерно 240 Вт |
04.07.2009, 16:07 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
в принципе да ты прав.
проверь на материнской что нету вздутых конденсаторов, и так же если таких нету в бп. |
04.07.2009, 16:17 | #10 (permalink) |
Кондеры просматривал и на материнке и БП - явно дутых и рванутых нет. На старой видюхе был один рванутый конденсатор.
