15.06.2009, 13:39 | #11 (permalink) |
15.06.2009, 13:39 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов Explorer.exe - обнаружена ошибка tLfM2huK.exe - обнаружена ошибка. explorer.exe обнаружена ошибка приложение будет закрыто В приложении "Generic Host Process for Win32 Services" обнаружена ошибка... Проблема: не запускается программа, пишет-обнаружена ошибка, приложение будет закрыто |
15.06.2009, 13:43 | #12 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
ccleaner - прога для чистки реестра и удаления программ, скачайте русскую версию, там будет все понятно написано. Соответственно им удаляете все касательно принтеров, чистите во вкладке анализ и удаление, а после ставить обратно дрова на принтеры...
15.06.2009, 13:45 | #14 (permalink) |
Прога такая Ccleaner так и называется, она реестр чистит от ненужного мусора и прочего, еще как вариант, может быть из-за конфликта двух принтеров. Чтобы выяснить из-за чего все-таки, удаляем оба принтера, чистим прогой реестр, смотрим как без принтеров работает, если нормуль, то ставим свой принтер, смотрим, если нормуль с ним работает, то ставим сетевой, если с ним тоже нормуль, значит дело в дровах.
15.06.2009, 13:52 | #15 (permalink) |
так а то что он виснет во время работы это тоже из за принтера? осле того как перезагрузиш после зависания он эту ошибку и выдает!
15.06.2009, 13:54 | #16 (permalink) |
Ну, возможно он зависает из-за ошибки принтера какого-то, а эту ошибку он выдает с тем чтобы показать из-за чего крякнула система. Попробуй удалить сетевой принтер и посмотри как будет работать, а виснет он с определенным интервалом или при каких-либо действиях?
15.06.2009, 14:01 | #19 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
15.06.2009, 15:12 | #20 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
