22.10.2016, 10:51 | #1 (permalink) |
Интернет через USB
Прошу, помочь |
22.10.2016, 10:51 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения интернет через вай фай есть, а через кабель на компе нет Интернет через провод и через роутер Интернет через Wi-Fi ТВ через интернет Интернет через ADSL или через локальную сеть? |
22.10.2016, 12:37 | #3 (permalink) |
Попробуй это.
Если вы заметили, что скорость Интернета упала после установки новой версии операционной системы Windows, следующее руководство поможет исправить ситуацию Инструкция может быть также полезна для случаев, когда вы были довольны скоростью подключения при использовании предыдущих версий Windows, но заметили замедление после обновления до Windows 10 “Юбилейное обновление”. Microsoft представила функцию "автонастройка окна получения" (Window Auto-Tuning) еще в Windows Vista. Инструмент предназначен для улучшения производительности программ, которые получают данные из сети по протоколу TCP. Несмотря на то, что передача данных должна стать более эффективной, пользователи могут столкнуться со снижением скорости соединения при определенных обстоятельствах и даже с проблемами стабильности канала связи. Настраиваем Window Auto-Tuning в Windows 10 Прежде всего, следует проверить статус функции автонастройки окна получения. Если она отключена, то очевидно, что она не является причиной низкой скорости Интернета. Однако, в противном случае, именно эта функция ;может стать виновником медленного интернет соединения. Примечание: для работы командной строки ниже не требуются права администратора, но для изменения параметров повышенные привилегии потребуются. Нажмите правой кнопкой мыши на значок меню Пуск и выберите "Командная строка (администратор)". Подтвердите запрос службы контроля учетных записей Запустите команду Code: netsh interface tcp show global Обратите внимание на параметр “Уровень автонастройки окна получения” в разделе Глобальные параметры TCP. Если значение параметра отличается от “disabled”, то функция используется Windows для оптимизации TCP-подключений. Логичным решением будет отключение данной функции и проведение тестов скорости Интернета, чтобы выявить, является ли она причиной снижения пропускной способности. Запустите следующую команду для отключения функции автонастройки окна получения: Code: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled Вы получите подтверждение OK о том, что изменение было успешно внесено. При повторном запуске команды netsh interface tcp show global будет наглядно видно, что функция отключена. После отключения функции запустите загрузки и выполните мониторинг получаемых скоростей. Для тестирования следует использовать P2P-клиенты, Usenet-клиенты, FTP-клиенты, серверные программы и т.д. Если ничего не изменилось, можно восстановить исходные настройки с помощью команды: Code: netsh int tcp set global autotuninglevel=normal Должно вернуться подтверждение успешного завершения операции - ОК. Проверьте глобальные параметры TCP, чтобы убедиться в изменении. |
