Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 20.05.2009, 21:00   #11 (permalink)
DeaderSS
Нет.Все тоже самое.
Последний раз редактировалось DeaderSS; 20.05.2009 в 21:08
DeaderSS вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки
Проблемы при установке Windows XP
Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7
Автоматическое выключение PC в Windows 7
Старый 20.05.2009, 21:17   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что именно сделал?(что бы знать дальше)
Старый 20.05.2009, 21:23   #13 (permalink)
DeaderSS
У меня жестяк был разбит на 80 и 160.
затер раздел на 160 а С сделал 76.
160 стало не размеченной и ставил на раздел где 76.Так?
Старый 20.05.2009, 21:34   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй убери разделы полностью ,создай С 200 Мега а Д 35-40 жигов
дальше как захочеш
установи на д (на с будут только системные файлы)
или можешь создать как захочешь, но все же для этого удали сначала все что есть ,
если не пройдет то станем думать дальше.
Старый 20.05.2009, 21:40   #15 (permalink)
DeaderSS
сделал....Опять ничерта.....(
Старый 20.05.2009, 22:00   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ок подожди я найду ответ
Старый 20.05.2009, 22:21   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Лаборант Посмотреть сообщение
похоже что когда доходит до 39 минуты то:или сбой при повышение температур
температура 62С это уже много, а потом она возможно резко повышается до критической. термопасту надо поменять и куллер почистит
могут быть проблемы так же и с памятью
Последний раз редактировалось Eli; 21.05.2009 в 13:31
Старый 20.05.2009, 22:31   #18 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Была такая же проблема, заключалась в перегреве южного моста. Моё мнение проблема в мат. плате. При копировании файлов на хард после форматирования были какие либо ошибки, типа диск не вставлен?
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 08:51   #19 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
62 это без нагрузки,это много.посмотри в Биосе порог отключения какой стоит,возможно отключается при нагреве.проверь крепление радиатора на процессоре,часто для перегрева достаточно одной не закрепленной ноги(имею в виду Soc 775)чтобы проц нагревался из-за перекоса.Винт можно проверить прогой Victoria (установка ОС не нужна) или на другом компе HDDScan,HDDTune.Память можно проверить Memtest(тоже ОС не нужна).
Урраа!!! Зарработало!!!
Последний раз редактировалось sedoy; 21.05.2009 в 10:10
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 22:26   #20 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
А источник не коцаный? Может, сбой идет из-за поврежденного файла?
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
