18.02.2009, 20:40 | #1 (permalink) |
Проблемы со входом на сервер по протоколу RDP
Код (ID)680 Попытка входа выполнена: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Учетная запись входа: liuda Исходная рабочая станция: SL-254 Код ошибки: 0x0уведомление о том, что данный юзер успешно вошел это первый момент... Теперь следующее, раньше при создании новой учетной записи всё тоже было в норме, завел учетку, добавил в группу "пользователи удаленного рабочего стола", никаких проблем, теперь создаешь учетную запись, а при попытке зайти пишет следующее "Windows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш профиль.Проверьте наличие подключения к сети и что сеть правильно работает. Если проблема не устранена, обратитесь к системному администратору. Подробно-отказано в доступе." Помогите плиз, заранее благодарен. |
18.02.2009, 20:40 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Проблема со входом в систему Проблема со входом на сайт DLE 9.0 Очередные проблемы со входом в Одноклассники Проблемы со входом на сайт "Одноклассники" Проблема со входом Проблемы со входом на диск Е |
19.02.2009, 13:32 | #4 (permalink) |
Пардон, неправильно сформулировал. При запуске терминала у тебя в профиле у пользователя или профиле RDp на серваке программа какая-нибудь прописана(типа 1С)? или рабочий стол пользователя грузится(грузился)?
19.02.2009, 14:23 | #5 (permalink) |
Короче при просмотре диспетчера задач под админом я смотрю что для юзера 1 загружены след процессы:
PID Образ 3740 csrss.exe 2628 winlogon.exe 1016 rdpclip.exe 1012 userinit.exe что в корне отличается от процессов например учетки, которая входит в группу админа: PID Образ 516 csrss.exe 1212 winlogon.exe 2512 rdpclip.exe 2692 explorer.exe 2816 rdhdcpl.exe 2876 nod32kui.exe 3012 ctfmon.exe 3276 igfxsrvc.exe ... |
20.02.2009, 13:48 | #8 (permalink) |
почитай прежде всего здесь: http://support.microsoft.com/kb/837115
10.03.2009, 16:52 | #10 (permalink) |
Ребята спасибо, проблема решилась сама собой, проверил права в группах и членство пользователей в группах...
