Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 23.02.2007, 23:21   #11 (permalink)
mnemon
короче пишет что бы загрузится и устранить проблему используйте безопасный режим т.е. при загрузке нажмите F8 и выберите безопасный режим виндовс (SAFE MODE) а опосля уже смотри что к чему проверь все дрова и посмотри нет ли конфликтов в железе
mnemon вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений
Компьютер постоянно выдаёт ошибку "Диск отсутствует"
При включении компьютера выдаёт такую ошибку
Помогите пожалуйста, ноутбук выдаёт ошибку
Выдаёт ошибку
Старый 25.02.2007, 02:17   #12 (permalink)
excellent
Guest
Сообщений: n/a
А после чего началось то все? железо какое нибудь менял?
Старый 26.02.2007, 21:45   #13 (permalink)
Tiran
протестировал все память-работает
карта тоже
Установил ХР с другого компа . поставил хард на комп-больной.И теперь ничего не загружаиться в то время когда начинает грузиться виндуос он перегружает комп........
Что это может быть я уже скоро с ума сойду....
Tiran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 21:52   #14 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Че то не понял, с больного харда ничего не грузится? Сделай полное форматирование винта и поставь все на него с нуля
Старый 27.02.2007, 20:04   #15 (permalink)
SAL
2Tiran
Погодь, чел, если я правильно понял, то ты ставил систему на свой хард (с болеющего компа), но на другом железе. ЧЕЛ, ТЫ ГЕНИЙ!!! А ты не думал о том, что при установке система настраивается под железо... Тоесть при переносе харда на другой системник ОС надо ставить заново.
По поводу твоего глюка - говоришь ставил видеокарту новую. Видимо произошел конфликт в дровах. Надо было проосто через безопаску снести дрова и удалить из системных устройств видяху. Затем перегрузиться в нормальном режиме и поставить дрова заново.
SAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 21:19   #16 (permalink)
Tiran
Все узнал......взял кувалду и чудо - ЗАРАБОТАЛО!!!
а если по правде просто комп не держал ХР SP2.......вставил ему виндюк 98 и пошло!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Старый 27.02.2007, 21:22   #17 (permalink)
SAL
Обнови биос матери и SP 2 встанет. Не знаю каким раком это связано, но уже трем людям (из трех) помогло.
Старый 28.02.2007, 23:16   #18 (permalink)
Tiran
поставил ХР ср 1 все заработало...
Старый 28.02.2007, 23:23   #19 (permalink)
SAL
Это есть такой прикол у некоторых видов мамок. Я же говорю - обновление биоса должно помочь
Старый 27.12.2008, 01:28   #20 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
По умолчанию Inno3D GeForce GTX 280 серии i-Chill с тремя вентиляторами
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/12/26/108237.jpg
По сведениям от сетевого ресурса Expreview, компания InnoVISION Multimedia Limited (Inno3D) в скором времени собирается добавить в фирменную продуктовую линейку i-Chill новую видеокарту, построенную на базе графического адаптера NVIDIA GeForce GTX 280 и оборудованную мощным трёхвентиляторным кулером от Arctic Cooling.
Как видно из приведённых изображений, система охлаждения ускорителя Inno3D i-Chill GeForce GTX 280 Extreme Edition включает наличие большого радиатора со 107 тонкими алюминиевыми пластинами, от медного основания которого в обе стороны отходят по пять медных тепловых трубок.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/12/26/108240.jpg
На радиаторе установлены три 80-миллиметровых вентилятора с белыми крыльчатками, прикрытые чёрным кожухом, причём скорость их вращения автоматически регулируется в зависимости от изменений температуры.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/12/26/108239.jpg
Примечательно и то, что на обратной стороне печатной платы расположена специальная охлаждающая пластина, тогда как для микросхем памяти GDDR3 объёмом 1 Гб с 512-битным интерфейсом, чипа NVIO и силовых элементов цепей питания предусмотрены дополнительные алюминиевые радиаторы.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/12/26/108238.jpg
Новинка изготовлена под шину PCI Express 2.0 х16, обладает 240 потоковыми процессорами, совместима с DirectX 10.0 Shader Model 4.0, а также поддерживает технологии NVIDIA PureVideo HD Technology, NVIDIA CUDA Technology, NVIDIA PhysX Technology и NVIDIA SLI Technology (допускаются конфигурации 2-Way SLI и 3-Way SLI). Частотная формула изделия имеет вид 602/1296/2200 МГц (ядро/шейдерные блоки/память), тогда как его коммуникационные возможности представлены выведенными на заднюю панель двумя портами DVI и одним HDTV-выходом.
В настоящий момент пока нет точной информации о стоимости и сроках начала массовых продаж описанного выше продукта.
26.12.2008 [19:28], Руслан Цап www.3dnews.ru
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
