Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 22.02.2007, 20:22   #1 (permalink)
Tiran
У меня возникла проблема : при загрузки Windows Xp на компьютер .. а именно когда появляется надпись приветствие компьютер выводит следующую надпись:
Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage your computer.
this is the first time you've seen this stop error screen,
start your computer.If this screen appears again.follow use steps:
back to make sure any new hardware or soft make is properly installed
this is a new installation . ask your hardware or software manufacture any window updates you might need
problems continue,disable or remove any newly installed hardware software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. you need to use safe mode to remove or disable components,restar you computer press F8 to select Advanced Startup Options and then ect safe mode:
Techical information:
stop: 0x000000D1 (0X00000000,0x00000002,0x00000000,0x00000000)
Beginning dump of physical memory
memory dump complete
Tiran вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений
Компьютер постоянно выдаёт ошибку "Диск отсутствует"
При включении компьютера выдаёт такую ошибку
Помогите пожалуйста, ноутбук выдаёт ошибку
Выдаёт ошибку
Старый 22.02.2007, 20:47   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Один из пунктов в переводе с аглицкого означает что ты возможно поставил новую железяку и винда ее ругает типа удали и поставь заново с установкой дров в безопасном режиме. Еще советует в бивисе отключить функции "кэширование" и "теневое копирование тома" (поправьте, если что не так)
Старый 22.02.2007, 21:27   #3 (permalink)
Doktor
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Возможные причины:
Неполадки в работе драйвера
Неполадки в работе модуля памяти
Поврежден файл подкачки
Старый 22.02.2007, 22:01   #4 (permalink)
Tiran
Так и есть я поставил видео карту и сидюк...
Старый 22.02.2007, 22:04   #5 (permalink)
Doktor
Сообщение от Doktor
Возможные причины:
соответственно - проверьте данные пункты ;)
Старый 22.02.2007, 23:35   #6 (permalink)
Tiran
неполадки в работе драйвера- а как это проверить если у меня виндоус не грузиться?
Старый 22.02.2007, 23:47   #7 (permalink)
Doktor
1. Неполадки в работе драйвера
2. Неполадки в работе модуля памяти
3. Поврежден файл подкачки
2. Неполадки в работе модуля памяти - этот пункт разве вас не устраивает ?
ластиком контакты протрите, если пломб нет... или память сдохла
детский сад :(
Старый 22.02.2007, 23:50   #8 (permalink)
Doktor
е-мае... 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
т.е. Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Старый 23.02.2007, 14:20   #9 (permalink)
Tiran
Контакты почитстил- не помогло
Может чтото в Биосе надо настроить?
Старый 23.02.2007, 20:02   #10 (permalink)
Doktor
Load Optimized Default...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
