22.01.2009, 21:19 | #1 (permalink) |
Не устанавливается Windows XP на компьютер
Проблема у меня такая: При инсталяции XP, то в одном, то вдругом месте вылезает ошибка, пишет, что файл не найден. Еще выскакивает синий экран с надписями-эроглифами. А если много раз устанавливать, то получается, и то потом появляются непонятные глюки. Пробовал XP SP1, XP SP2, XP SP3, полностью форматировал жесткий диск (в FAT32, в NTFS), ставил новый CD-DVD-ROM, менял нывый IDE шлейф, НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема? |
22.01.2009, 21:19 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Не устанавливается Windows XP SP3 Не устанавливается Windows на винчестеры |
22.01.2009, 21:31 | #3 (permalink) |
Для ХР диск форматируй в NTFS.
Думается проблемма в памяти, если плашек памяти больше чем одна то пробуй устанавливать винду сначала с одной потом с другой, так и выявишь проблемную плашку... если плашка памяти одна займи другую у соседа))) |
23.01.2009, 10:44 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
На мамке кондеры проверьте на предмет вздутости (взорванности). Оперативку протестируйте на ошибки.
Убить всех человеков! |
23.01.2009, 13:27 | #5 (permalink) |
думаю "винт приказывает долго жить" и всюду гадит ошибками ( кластерами ),возможно перегрел когда-то, или просто кирдык наступает.
