20.01.2009, 23:33 | #1 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
загрузочный диск
многие сталкивались с такой телегой: слетает винда и естессно все установленные нужные проги. возможно ли создать загрузочный диск, как типа "точки восстановления"? "старшеклассникам": если я написал запрещенную тему, я дико извиняюсь и прошу удалить её. Р.S. давно интересовал этот вопрос. |
20.01.2009, 23:33 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Загрузочный диск Не запускается загрузочный диск DVD Как сделать загрузочный диск? |
20.01.2009, 23:36 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Программа Acronis True Image например создает загрузочный диск. При этом сам архив с нужной инфой (можно целиком жесткий системный диск) хранится в бэкапном файле в зоне безопасности Акрониса, а с загрузочного диска запускается процесс восстановления системы еще до загрузки аварийной винды.
21.01.2009, 00:13 | #4 (permalink) |
votum separatum
Например: посредством этой программы создается резервная копия всего жесткого диска с работоспособной системой.
Резервная копия (backup) сохраняется в так называемой "Зоне безопасности", которая по сути является защищенным разделом. Можно создать загрузочный диск, при помощи которого, если система даже полетит вообще, можно будет восстановить ее работоспособную, резервную копию из созданного архива в зоне безопасности. Восстановление системы через программу Акронис активируется нажатием кнопки F11 еще до загрузки поврежденной ОС. |
21.01.2009, 00:28 | #5 (permalink) |
Жарим-Тушим
т.е. не обязательно делать диск. загрузить можно с резервной копии. а разве Акронис не за счет ОС работает. ведь если полетит винда, то с чего Акру грузиться. как я понял ОС "на последнем издыхании" сможет запустить Акр?
и ещё, сколько может занять эта копия? (МБ). наверно как весит сама ОС с прогами? |
21.01.2009, 00:35 | #6 (permalink) |
votum separatum
Акронис переписывает загрузочную область жесткого диска - mbr. Это значит, что даже если система совсем мертвая (BSOD, загрузчик, реестр рухнул) и т.д., Акронис ее (вернее не ее саму, а ее ранее созданную, работоспособную, сохраненную копию) поднимет и восстановит, т.к. он работает под DOS`ом. Плюс этой программы состоит также в том, что, "Зона безопасности" Акронис недоступна для повреждения вирусами и самой системой. Дистрибутив Acronis True Image 10 весит ~ 105 Мб. Единственное условие - хард не должен содержать сбойные (bad) сектора. В этом случае ничего не получится - проверено.
Ах да - совсем забыл - архив (копия) системы весит столько же, сколько она сама. |
21.01.2009, 00:36 | #7 (permalink) |
IT-Specialist
Акронис создает образ вашего локального(системного) диска. Получается как бы создает диск реаниматор(рековери). Размер будет зависеть от того, сколько ПО и другого установлено в вашем ПК.(гигов 3-4)
21.01.2009, 00:43 | #8 (permalink) |
votum separatum
Вот тебе ссыль по сабжу: http://www.acronis.ru/enterprise/products/ATICW/
21.01.2009, 00:49 | #10 (permalink) |
votum separatum
Chkdsk, хотя она и сама проверит.
