16.01.2009, 00:35 | #1 (permalink) |
Испортился шрифт при выключении винды.
Вопрос - как это можно исправить без отката системы. Фотошоп сносить не хочется. Может где-то в реестре (или еще где) можно руками пофиксить? Пожалуйста, не употребляйте ненормативную лексику. Ваш модератор. |
16.01.2009, 00:35 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Как создать свой шрифт? Как изменить системный шрифт? Как исправить шрифт во флэш-плеере? Шрифт в ХР Не стандартный шрифт на нокиа 5250 Шрифт |
16.01.2009, 00:41 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
А почему откат не хочешь сделать? Фотошоп останется. Поюзай еще апплет "Язык и региональные стандарты", шо находится в "Пуск" - > "Панель управления".
16.01.2009, 01:47 | #4 (permalink) | |
2. А что там юзать то - язык Русский, да раскладка клавы. Поддержки языков с письмом справа на лево и иероглифами нет. Вот еще что сделал: скачал FontExpert 2009, временно деактивировал шрифты которые имели последнюю дату изменения и не поддерживающие кириллицу. В этот список попал тот шрифт который использовала система и переключилась на другой. Он хоть и в кириллице, но не тот - не влазит в окошко. Потом шрифты активировал обратно, старый не подменился (см.рис.). |
16.01.2009, 01:49 | #5 (permalink) |
votum separatum
Там есть монгольский шрифт - поставь и наслаждайся.
Ладно, сейчас я поищу как вернуть былое. |
16.01.2009, 01:56 | #9 (permalink) |
votum separatum
Цитата: "нужно найти в папке Fonts новые шрифты и поудалять. Старые шрифты никуда не делись, они там присутствуют, только используются новые. Названия новых шрифтов будут отличатся от оригинала - напримет не Arial, а _rial. Естественно поскольку они используются как системные удалятся они хотеть не будут. Тут два варианта, либо удалять из доса, либо переименовывать, а потом удалять". А еще все тоже самое можно сделать автоматически, при помощи например программы TuneUp Utilities или AusLogics.
Есть еще вариант: сделать обновление/восстановление системных файлов с установочного диска винды. XP Pofessional или XP Home Edition. Запускаем установку, выбираем вариант установки - обновление (рекомендуется). |
16.01.2009, 02:06 | #10 (permalink) | |
Все новые шрифты (в т.ч. и по названиям) были на 28.07.2008, далее идут на 15.04.2008, но там уже стандарт Ариал, Комик Санс, Куриер и т.д. |
