18.02.2007, 20:59 | #1 (permalink) |
Отключении дисков не устанавливал. |
18.02.2007, 20:59 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы После установки Windows XP перестал грузится При включении компьютера работают только вентиляторы Не грузится комп после форматирования диска С. Windows XP грузится только через BIOS Компьютер после перезагрузки не грузится Windows7 после чистки видеокарты не грузится. |
18.02.2007, 22:36 | #2 (permalink) |
что за сигналы, тем более 3 - идет 1 короткий (значит что то не исправно)., напиши последовательность, и марку мамы (бирса ее)
19.02.2007, 01:26 | #3 (permalink) |
При включении компа идет внутренний ресет потом нечинается тестирование ПОСТ. Возможно ресета нет сначала, что то не скидается, и комп виснет. Мой вариант мать в которой не рабытает стартовый ресет.
Это в том случае если после ресета вручную все нормально грузится. Передумал. Если при загрузке компа идет белая полоса, так это может быть выход из спящего режима. Но причем тут писк :/ :/ |
19.02.2007, 19:41 | #4 (permalink) | |
Последовательность такая: сначала темный экран, в левом верхнем углу пишет какая видяха, сколько памяти.Потом первый сигнал, появляется заставка внизу пишет(Типо того что чтобы зайти в биос нажмите Del) ; гдето через 1.5-2 сек второй сигнал, а потом сразу третий и темный экран. И всё, далше надо жать ресет. А иногда после третьего сигнала на темном экране внизу проскакивает белая полоса и потом загружается . А вообщето насколько я знаю должно два быть сигнала. |
19.02.2007, 20:42 | #5 (permalink) |
конденсаторы на маме проверить надо, скорее всего вздулись,.. винда начинает загружаться , подгружает дрова, даёт нагрузку, а питания не хватает, вот и виснет, потом когда эти дохлые кондёры , всё же набрали немного ёмкости для толчка, винда загружается...
ремонт матери обеспечен.. где то 11 конденсаторов, 1рубль за килограмм, меняйте и всё заработает... :) |
18.12.2008, 20:58 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите разобраться с видеокартой.
Недавно купил б/у видеокарту radeon X800 GTO. В магазине тестировали 3D markом при мне, все было ok. Поставил на свой комп и практически все игры стали тормозить или вообще не запускаться. Хотя до этого была Ati Radeon 9000 pro. Ставил разные дрова, и новые, и с диска, которые с ней шли. Ничего не помогает. Знакомый сказал поставить Catalist. Попробовал, но комп стал работать намного медленее. При загрузке системы изображение на экране как бы дергается, т.е. появляется с рывками. Окна при перемещении тоже с рывками передвигаются. Пробовал разные версии catalist, и ту которая шла с картой на диске. Последнее что пробовал это вот эту версию "8-10_xp32_dd_ccc_wdm_enu_69561.exe". Может кто подскажет, что происходит? Как разобраться с этой проблемой? Может надо как-то настроить ее или что-то еще? Помогите пожалуйста.
Вот данные компа: System Information ------------------ Time of this report: 12/18/2008, 23:37:40 Machine name: FUNTIK Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111) Language: Russian (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: VIA Technologies, Inc. System Model: P4X266E-8235 BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz Memory: 512MB RAM Page File: 414MB used, 1346MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode Display Devices --------------- Card name: RADEON X800 GTO Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x5D4F) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5D4F&SUBSYS_1600174B&REV_00 Display Memory: 256.0 MB Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz) Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200 Driver Name: ati2dvag.dll Driver Version: 6.14.0010.6869 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 9/24/2008 04:17:08, 311296 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: n/a VDD: Mini VDD: ati2mtag.sys Mini VDD Date: 9/24/2008 05:09:08, 3331072 bytes Device Identifier: {D7B71EE2-1E0F-11CF-2E6E-0A36A1C2CB35} Vendor ID: 0x1002 Device ID: 0x5D4F SubSys ID: 0x1600174B Revision ID: 0x0000 Revision ID: 0x0000 Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Not run D3D8 Test Result: Not run D3D9 Test Result: Not run P.S. Извиняюсь, если много не нужного написал! |
18.12.2008, 21:18 | #7 (permalink) | |
Скачайте по возможности эти драйвера:
Added 12.18.2008 18:12:18: Так же желательно проверить компьютер на вирусы, проверить Диспетчер устройства на наличе всех драйверов, и проверить температуру всех компонентов системы. Проверить температуру можно программой Everest. |
19.12.2008, 12:07 | #8 (permalink) | ||
Guest
Сообщений: n/a
Добавлено 12.19.2008 09:12:40: Скачал, установил опять такая же ерунда как я описывал когда ставишь catalist. |
19.12.2008, 13:15 | #9 (permalink) |
Попробуйте Catalyst не устанавливать. Удалите в Диспетчере устройств драйвера на видеокарту. Перезагрузитесь. Система найдет новое оборудование и попросит драйвера, вот тогда и укажите ей папку с драйверами, которые вы скачали. Их предварительно, по возможности, разархивируйте.
19.12.2008, 14:03 | #10 (permalink) |
Переустанови Net Framework
Почитай здесь http://www.toprunet.com/article.php?id=6066 |
