07.01.2009, 20:31 | #1 (permalink) |
кнопка выключения
07.01.2009, 20:31 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим После выключения не врубается комп Перезагрузка компьютера после выключения Работа компьютера без выключения |
07.01.2009, 22:58 | #5 (permalink) |
Я тебе могу сделать, на Мой компьютер будешь жать и комп будет ребутится...
08.01.2009, 00:47 | #6 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Создание ярлыка выключения / перезагрузки / смены пользователя
Windows XP имеет в своем составе программу, называемую SHUTDOWN.EXE, которая находится в папке %windir%\system32. Программа имеет описание: удаленное завершение работы Windows. И на самом деле, создав ярлык на эту утилитку можно легко и быстро выключать, перезагружать компьютер и производить смену пользователей. В контекстном меню рабочего стола выберитн пункт: "Создать" - ярлык. В поле "Объект" введите : "shutdown -s -t 00" без кавычек. ОК. При этом создается ярлык, который перезагружает компьютер. В свойствах ярлыка в строке "Быстрый вызов" введите любую комбинацию клавиш, и теперь при их нажатиии активизируется эта программа. Для выхода из системы в поле "объект" при создании ярлыка необходимо ввести "shutdown -l -t 00". Вид команды: Shutdown [{-l|-s|-r|-a}] [-f] [-m [\\Имя компьютера]] [-t xx] [-c "message"] [-d[u][p]:xx:yy] Параметры: -l - Выход из системы. -s - Выключение системы. -r - Перезагрузка. -a - Прекращение завершения работы системы -f - Принудительное завершение приложений без предварительного предупреждения. -m [\\Имя компьютера] - Имя компьютера, на котором выполняется действие. -t xx - Тайм-аут завершения работы. . По умолчанию 20 секунд. -c "комментарий" - послание, которое появляется при выключении системы. Не более 127 знаков, заключенных в кавычки. |
08.01.2009, 08:00 | #9 (permalink) |
вот самый простой вариант:
Сначала надо сделать батничек. это файл с расширением .bat. открываем Notepad (блокнот тоесть) и пишем командную строку %windir%\system32\shutdown.exe -s -f -t 01. Теперь сохраняем этот файл с именем, например, shtdwn.bat в любой удобный каталог, хоть в корень диска С, не имеет значения. Создаем для этого батника ярлык на Рабочем столе с понравившейся иконкой и тащим его мышью в Панель быстрого запуска возле кнопки Пуск. вот ивсё!!! |
