29.12.2008, 18:24 | #1 (permalink) |
проблема с загрузкой системы
29.12.2008, 18:24 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Проблема с загрузкой ОС Проблема с загрузкой системы. Помогите, проблема с загрузкой системы. Проблема с загрузкой ОС Проблема с загрузкой XP |
29.12.2008, 18:38 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
После чего началось? Попробуйте загрузку последней удачной конфигурации, через F8
29.12.2008, 18:50 | #3 (permalink) |
в то и дело,что не иззачего(с утра пару фильмов на болванки записал(записыватся правда не хотели) выключил комп,ушел на работу,вечером прихожу с работы-такая ошибка вылезла).Загрузился он нормально(при выборе:обычная загрузка)но,боюсь,как нибудь настанет момент,когда комп не загрузится вообще
29.12.2008, 19:16 | #4 (permalink) |
Вы не подумайте-это не тот случай ,когда появляется список вариантов загрузки системы(при неправильном выключении,или ещё как-то-там штук восемь вариантов загрузки),именно два варианта возникает(1 вариант -загрузка и всстановление(точно не запомнил,может была надпись-виновс попробует самостоятельно решить эту проблему),2-обычная загрузка виндовс.И ошибка какая-то специфическая(виндовс не может загрузится(вероятные причины-вы что-то попортили в системных папках-хотя я туда вообще не залезаю
31.12.2008, 17:24 | #5 (permalink) |
К стати ,ОШИБКА "COM SUROGGATES"возникает из-за конфликта кодеков между собой(решается полным удалением(последующим установлением кодеков какой-нибудь одной марки(фирмы)производителя).
