Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 15.12.2008, 00:03   #1 (permalink)
Spark.
По умолчанию Тормозит комп, лагают игры
Апгрейднул комп в одной мастерской, после чего игры стали лагать, по нету в COD 4 - 15-20 фпс. Систему переустанавливал, вирусов нет, настройки слабые. Помогите кто знает в чем дело. Прикладываю отчет эвереста.
Тип файла: zip Report.zip (37.0 Кб, 216 просмотров)
Spark. вне форума   Ответить с цитированием
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием
Гаснет монитор и зависает комп во время игры
Тормозит комп
Комп вырубает игры
Комп тормозит после некоторого времени в играх (даже старых)
Тормозит комп
Старый 15.12.2008, 00:58   #2 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 67 °C (153 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 18 °C (64 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 13 °C (55 °F)
MCP 42 °C (108 °F)
Диод ГП 64 °C (147 °F)
Hitachi HDP725050GLA360 37 °C (99 °F)
Непонятная темпиратура, но вроди проц греется понемногу, и видео, хотя не критично все вроди....
Меряли сразу после запуска?
Да и вольтаж похрамует......
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 07:32   #3 (permalink)
Spark.
Мерял после целого дня работы. Температура проца большая, но вмастерской сказали, что датчики на материнке мудят. А процы обра работают?
Старый 15.12.2008, 13:39   #4 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от Spark. Посмотреть сообщение
Такое бывает крайне редко.
Старый 15.12.2008, 13:57   #5 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
67 градусов у проца это при нагрузки или без, если без нагрузки то это конктетный перегрев, почистите проц и замените теплопасту и проверьте хорошо ли радиатор прилегает к процу.
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 22:00   #6 (permalink)
Spark.
А как точно узнать, потомучто это температура без нагрузки.
Мастер мне сказал, что проверял внешними датчиками проц был холодным. Хотя он может обманывать, так как материнку и проц я покупал у него. А как с другими параметрами компа, все работает нормально?
Старый 16.12.2008, 05:24   #7 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
Если все сделаете правильно, то перегрева не будет в любом случае.
Старый 16.12.2008, 05:39   #8 (permalink)
DarkStrom
Есть два случая, при которых чистка, замена термопасты и правильный прижим могут не обеспечить нормальной температуры, а именно: 1. Повышенное напряжение питания процессора. 2. Брак процессора.
Однако такое встречается гораздо реже, чем плохой теплоотвод.
Старый 16.12.2008, 07:31   #9 (permalink)
Spark.
http://www.tehnari.ru/attachment.php...8&d=1229284894 посмотрите отчет может дело не в температуре проца
Старый 16.12.2008, 09:59   #10 (permalink)
DarkStrom
Я что-то не понял, как это смотреть. Что это за тип файла? Эверест его не открывает. Дадйте методику, как его посмотреть можно(все расширения перебирать как-то не хочется).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
