WinXP SP2 виснет
Garf1eld
25 Ноя 2008
WinXP SP2 виснет
Установил игру Dinasy Warrior 6 на одной мисии комп просто повис, пришлось перезагружать через кнопку "Reset" после чего винда работала не более 10 минут, загружается полностью и на рабочем столе виснет полностью!! Переустановил винду, тоже самое!!! при полной загрузке виснет полностью!!! Могу запустить только в "Безопасном режиме"
Плис помогите!!! :(
жми Ctrl+shift+Esc вкладка процессы смотриш какой процесс грузит систему выкладываеш результат
а так же проверь температуру ЦПУ и видео карты
Переустанавливали с загрузочного диска, предварительно отформатировав? и поддерживаю Exxxa
в БИОСе.
При зависании компа не нажимается не чего!! Даже невозможно включить-выключить NUmLock или даже Капс!!! С температурой вроде все нормально :(
Сейчас отключил СД привод и смог загрузится нормально!! Что может быть?? Я не могу без СД
что за привод?
Попробуйте переставить сидюк на другой шлейф, также смотрите перемыки :)
Дейман тулс не стоит?
Да просто виря хапанула система с сидюка.... Лечиться, лечиться и еще раз лечиться.
Это всетаки не сидюк!! отключил... проработал чуть дольше, но все же виснет!! вирей не мог успеть схлопатать!! из-за чего это вообще может быть??
Не одного эмулятора не стоит!!
Какие нить шумы есть постронние...типа легкого щелчка в области харда? именно в момент "зависания", или еще какие звуковые эффекты присутствуют или нет?
И еще вопросик на жестком два раздела или один? если два...то оба форматили или только виндовский?
ни каких шумов или даже эфектов!! просто в какойто момент он виснет и все!!
Хардов два!! Не один из них не разбит на логические!! Щас проверился Курейтом, потому что в Безопасном режиме не чего другого не работает!! скачал др.Веб вроде сканирует пока
Проверь жестко ли закреплен кулер с радиатором на проце...не болтается ли....ниче другого в голову пока не приходит если честно
Советую "понюхать блок питания и внимательно осмотреть мать на возсожное вздутие конденсаторов и чрезмерные слои пыли убрать с контактов.
ИМХО сомневаюсь что дело в софте
Дело в том что в безопасном режиме я могу спокойно сидеть в Опере, квипе и майл агенте!!! При запуске еще чегонибудь комп ложится!!
Полную профилактику компу проведите: уберите всю пыль, смените термопасту на процессоре и видеокарте, протестируйте винчестер и оперативку на сбойные сектора, проверьте сектор автозагрузки в реестре и удалите все лишнее.
попробуй Hard от форматировать полностью, и поставить систему заного, может что то скрытое сидит на жеском! (только ненадо выберать быстрое форматирование выберай полное!)
и заодно на быды харды посмори )
