02.02.2007, 05:32 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
02.02.2007, 05:32 | |
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы Файл подкачки на SSD Файл подкачки Размер файла подкачки |
02.02.2007, 07:17 | #3 (permalink) |
Это естественно.Память больше, вот и он и жрёт.Файл подкачки нужен, для таких целей как поиграть в игрухи, полазить в нете и т.д.А что файл плдкачки вам мешает?Если хотите, то можно отключить, но лучше этого не делать.
02.02.2007, 08:13 | #4 (permalink) |
IE кеширует страницы для их последующего вывода с большей скоростью, вдруг возникнет желение просмотреть страницу еще раз, она намного быстрей загрузится! Можно еще файл подкачки в оперативу запехнуть и он на жостком места почти не будет занимать и работать все будет быстрее. Но когда память оперативная закончится свободная, он будет съедать с харда. Отключение ни к чему хорошему не приведет, у меня вообще стоит минимум гиг а максимум 3 гига и все в норме.
02.02.2007, 14:33 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
То есть то, что происходит сейчас у меня- это естественно и нормально? А то я давно собирался добавить оперативы, наконец добавил, а тут такое дело, думал глючит она, негодная)).Игорец, а в свойствах системы мне надо максимальный и исходный размер файла подкачки изменить? Подскажите, какие размеры выставить? ( мин. и исходный)? Или же поставить по выбору системы? Спасибо.
02.02.2007, 14:37 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Особенно быстро растёт ф. п. в чатах))
02.02.2007, 15:17 | #7 (permalink) |
Все зависит от свободного места на диске. Если его гигов 5 и более, то я бы рекомендовал ставить его в пределах от 1-го гига до 3-х гигов. 3 гига врятли когданить съест, а если файл будет достаточно велик, то ему не понадобится время на расширение и сворачивание своей деятельности. Можно конечно отменить кеширование, но зачем?, оперативы много, места на харде тоже, пусть работает. А вот если места малло, тогда следует отключить кеширование. И еще, файл подкачки желательно разместить только на одном диске - системном, а на других(логических и физических), запретить. И проводить дефрагментацию системного диска раз в неделю, тогда время дефрагментации будет маленьким, а скорость дисковой подсистемы, как после установки винды.
02.02.2007, 15:38 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Свободного места у меня на диске достаточно, файл подкачки располагается только на системном диске.Значит, мне нужно, ориентировочно, исходный размер поставить 1 гиг, макс.-3 гига, так? Или исходный размер не менять?
02.02.2007, 16:02 | #10 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Спасибо!
