13.11.2008, 17:36 | #1 (permalink) |
Потух комп, винда не ставится
В один прекрасный день он отказался запускаться, вместо загрузки на экране появился мигающй курсор. Я понес его в ремонт. Там с горем пополам сделали, сказав что выеживался блок питания. Я поставил новый, более мощный блок. Но через пол месяца началась такая же фигня и в итоге он загнулся совсем - стало как и до ремонта, мигающий курсор. При попытке переустановить винду - ничего не получилось. После того как система спрашивала куда поставить винду я выибрал тщательно отформатированный диск С, нажимал установить и снова выскакивал мигающий курсор. Менял винт, три планки оперативки, ничего не помогает. Раз видео работает - видеокарта в норме. Запустил на сканирование(все подряд) мне показало красным два каких то порта, что это значит я не знаю. Да, забыл сказать - когда-то давно была молния и у меня через кабель интернета сгорела звуковая и сетевая карта(они были встроенные как и видео, теперь стоят новые в слотах) и кажется один или два ЮСБи сгорело. После удара молнии комп работал нормально еще как минимум год. Нести в ремонт нет денег, подскажите что делать, что можно проверить? Заранее спасибо! |
13.11.2008, 17:36 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени ХР не ставится на сон на ноутбуке Windows не ставится Не ставится обновление. Поменял мать, процессор и оперативку, поставил SATA винт и Windows не ставится |
13.11.2008, 17:47 | #2 (permalink) |
Выложите конфигурацию компа. Какие два порта показало красным? При ударе молнии могла придти в негодность конденсаторы на матери, проверьте есть ли таковые на ней. Проверьте надёжность крепления шлейфов и кабелей. Кондёры проверьте так же и на БП.
13.11.2008, 18:20 | #3 (permalink) |
Вобщем комп старенький. Жесткий диск Сегейтовский на 40 ГБ, сокет у мамки непомню какой, процессор Селерон 1,6(рабочая частота), оперативная память три планки, хотя использую только одну (512 или 256), видео интегрированное на 128мб, звуковую и сетевую покупал отдельно и ставил в свободные слоты.
Блок питания новый на 400ватт, проработал с пару недель, думаю врятли там что-то вздулось(хотя проверю). На материнке смотрел - вроде нет вздутых кондеров. Крепления кабелей - да вроде все нормально подключено, ничего не болтается, все гуд. Тестил давно, по моему красным показало Parralel port. Но если это очень важно - сегодня вечером могу еще потестить. Вот вроде все описал. Даже не знаю в каком направлени копать, что смотреть. |
13.11.2008, 18:25 | #4 (permalink) |
Ещё раз тест проведите и выложите сюда фото. Там посмотрим, скорее всего проблемы с матерью. Планки оперативы вставляли поочерёдно, все сразу, такая же была ситуация?
14.11.2008, 09:59 | #5 (permalink) | |
Проверил все конденсаторы на материнке(кстати до момента поломки она была почти новой) - даже намека нет на вздутый кондер. Еще вот что заметил - ставлю оперативку 512 и 256 ситуация такая же как и выше. Поставил 128 - даже монитор перестал включаться. |
14.11.2008, 10:57 | #6 (permalink) |
С этой оперативой раньше комп работал? Может слоты повреждены? Почистите аккуратно слоты, и зачистите ластиком контакты на оперативе. А системный динамик молчит, или подаёт какие то сигналы?
14.11.2008, 11:36 | #7 (permalink) |
Когда-то давно работал с этой 128мб оперативой, но не долго - я купил на 512 и эта просто бездействовала. Слоты чистил, и контакты ластиком тоже чистил(я тут уже читал про чистку), заодно и всю материнку мягкой щеточкой почистил, хотя пыли на ней совсем не было. Слота у меня два - ставил оперативы 512 и 256 и в первый и во второй с разными комбинациями и вместе - эфекта никакого. Поставил 128 - комп вообще потух. Системник не подает ни звука даже при отсутствии винта и оперативы. Я вообще сомневаюсь что там есть динамик - надо посмотреть, как-то не обращал внимания.
