06.11.2008, 15:30 | #1 (permalink) |
Комп зависает при загрузке.
После выключения компа и включения его после нескольких часов он зависает на моменте показа картики Windows.Виснет намертво,после нажатия ресета включается нормально.Иногда такая же трабла выподает при перезагрузке компа.Пробовал переустанавливать Винду и драйавера ничего не помогает.Комп собирал сам вот железо: Мат.плата:Asus P5KC Проц:Intel Core 2 Duo E8200 Оператива: Kingstom 2шт по 2гб Видюха:GeForce 9600GT Хард:Seaget 500гигов SATA Блок питания: на 450W Привод: Asus 2014 SATA Копм работает отлично проблема только в этом.У друга стоит винда сэтого же дистрибьютива что и у меня таких лагов не наблюдается.За рание спасибо |
06.11.2008, 15:30 | |
Созданная вами тема имеет сходства со следующими Windows 7 зависает при загрузке Ноутбук зависает при загрузке При загрузке Винды комп зависает или выключается. |
06.11.2008, 15:57 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Частота оперативы какая? Просканируйте HDD на битые сектора(прога HD_Tune)
06.11.2008, 16:03 | #3 (permalink) |
Мне кажется мощности БП не хватает, ведь при старте системы БП работает на всю мощь. Попробуйте поставить более мощный БП, хотя бы на короткое время протестировать.
06.11.2008, 16:15 | #4 (permalink) |
reMember
проверь жесткий на бэды! а впервую очередь поставь бп другой! тк родной для твоей конфигурации 400ватт( 450 пиковая при проверке. и данная производителем), это маловато! тебе надо мин 550ватт!
можешь просто проверить возьми видюху малопотребляющую энергию, вставь отключи привод и посмотрикак у тя будет работать! |
06.11.2008, 16:28 | #5 (permalink) |
450 ватт вполне достаточно, тебе даже 350 хватит.
Проверяй жесткий и оперативу. |
06.11.2008, 17:50 | #9 (permalink) |
reMember
s&m всего лишь показывает напряжение подаваемое. и елси там 1-2 вольта различие- это еще незначит что напряжения нехватает и наоборот ! а мощность ты програмами непроверишь! это надо матиматическим путем, посчитат скока в отдельности каждый девайс жрет! причем надо в пиковом состоянии постчитать!
проц + видюшка неслабая, жесткий привод... 350 ватами мы могли обходится год назад , щас 450 уже маловато.и еще раз повторюсь 450 пиковая указаная производителем а чистая будет примерно 396-400 ватт! |
06.11.2008, 18:07 | #10 (permalink) |
Если будет отклонение на 1-2 вольта по линии +12 это уже говорит что БП уже не справляеться. Проц 65 ватт и видеокарта где-то 90 ватт, остальное мелоч.
Зависит о производителя, некоторые блоки питания могут работать с большей нагрузкой чем указано. Последний раз редактировалось Вадим; 06.11.2008 в 18:16 |
