29.10.2008, 11:32 | #1 (permalink) |
Загрузка из трёх операционных систем XP.
Дело в том, что когда идёт процесс загрузки, то появляется окно где предлагается выбрать определённую операционную систему. Таких строк получается 3. Мне предлагали "лишние" ОС убрать из файла boot.ini. Я пробовал убирать,а также убрал "лишние" папки WINDOWS из локальных дисков, но проблема не исчезала. Сам файл boot.ini находится в папке WINDOWS и далее папка pass и выглядит он так: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /fastdetect Каким образом можно сделать так, чтобы необходимая ОС определялась автоматически и не надо было бы дополнительно делать выбор? Заранее спасибо всем кто ответит. |
29.10.2008, 11:32 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь Ничего не изменилось после трёх переустановок Windows виснет Матрица. Как записать матрицу, составленную из трёх единичных матриц? |
29.10.2008, 14:21 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Пуск- выполнить- msconfig- OK- вкладка "BOOT. INI"- "проверить все пути загрузки"- ОК- перезагрузка
29.10.2008, 14:38 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Откройте файл и удалите строчку
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /fastdetect Кстати, обычно файл boot.ini находится в корневом каталоге на диске C:\ и он скрытый и доступен только по чтению, вот его и нужно править
Убить всех человеков! |
29.10.2008, 23:18 | #4 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Или можно здесь: правой кнопкой на Мой компьютер-свойства-дополнительно-на вкладке загрузка и восстановление системы выберите параметры и отредактируйте параметры загрузки необходимым образом, чтобы осталась только одна ОС, загружаемая по умолчанию.
