08.10.2008, 17:56 | #1 (permalink) |
Периодическая проблема с загрузкой ОС.
Преамбула: Есть офисный компьютер, купленный относительно недавно. Проблемы начались примерно 2 месяца назад, когда виндовс первый раз улетела в BSOD. После перезагрузки ОС категорически отказывалась загружаться. Компьютер был отдан по гарантии в сервисный центр. После диагностики был заменен жесткий диск на аналог, там нашлись битые сектора. После чего компьютер проработал без проблем около 2 недель. Второй раз проблема повторилась. Синий экран, произвольные перезагрузки. В логах винды остались сообщения об ошибке контроллера: "Драйвер обнаружил ошибку контроллера /device/hardDisk/(код 11)".В сервис-центре опять поменяли хард и долго уверяли что контроллер работает нормально и что всякие совпадения бывают. После очередной замены компьютер работал около месяца. Но проблема не прошла. Все по той же схеме: произвольные перезагрузки, BSOD, проблемы с MBR, сообщение об ошибке контроллера в логах. Но на этот раз ОС загружалась. Решили не дожидаться окончательного выхода из строя, отвезли в сервис-центр. На основании "виндовской ошибки", менять что-то отказались. Проблему воспроизвести не удалось. Закономерность не выявлена. Для полной уверености что проблема именно в компьютере был куплен новый ИБП со стабилизатором(хотя неполадок в старом не замечалось и напряжение стабильное). Перезагрузок не было до сегоднешнего дня. Симптомы теже. Винда на ровном месте улетает в дамп. Загружается через раз. В конфигураторе биоса нашел интересную вещь. Хард определяется непонятными символами, размером в чуть более чем 1500 гб. После нескольких перезагрузок биос вообще перестал определять жесткий диск. Других проблем судя по всему нет, с LiveCD загружается убунта. Жесткий диск ожил после скорее всего после отключения SMART. ОС загрузилась, в логах 16 ошибок контроллера. SMART включил, все работает. Более подробную информацию о системе и скрины если понадобиться выложу чуть позже, как только доберусь до работы. Тут не нужно гадать, проблема в мосту или контроллере. Но по гарантии менять мать отказываются мотивирую тем что у них все работает. Очень надеюсь на какие-нибудь советы и помощь. Самое страшное что перезагрузки и дампы как правило вылетают в самый неподходящий момент. |
08.10.2008, 17:56 | |
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация Проблема с загрузкой ОС Проблема с загрузкой Windows 7 Проблема с загрузкой ПК из-за видеокарты. Проблема с загрузкой ОС Хр Периодическая проблема с ноутбуком LG f5 express dual. Проблема с загрузкой Windows |
08.10.2008, 19:12 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Система серьезно пострадала от атаки вирусов, отсюда и ребуты, и непонятные символы. Сдавать комп по гарантии из-за системных ошибок нет смысла т.к. гарантия распространяется только на железо. Чтобы избавиться от вирусов, перейдите по ссылке: http://www.freedrweb.com/cureit/ и просканируйте систему.
09.10.2008, 02:49 | #3 (permalink) |
Не нужно себя убеждать, если нет уверенности. Так можно не увидеть реальную причину проблемы.
Описанное поведение системы бывает при нестабильности работы оперативной памяти. Сам сталкивался. Ошибки в памяти могут возникать не всегда, а при определённых условиях(процент использования, тип приложения). При таких ошибках иногда можно запороть системные файлы и, как результат - неспособность загрузки ОС. Планки памяти добавлялись/менялись перед возникновением проблемы? Последний раз редактировалось DarkStrom; 09.10.2008 в 02:55 |
09.10.2008, 10:00 | #4 (permalink) | |
Max, стоит лицензионный касперский, регулярно обновляется. В tasklist /svc ничего подозрительного нет.
Нет. Корпус вообще не открывался, пломбы же. Сегодня состояние у пациента крайне нестабильное. Синие экраны, долго проходит POST. Нужно выкачать от туда документы, компьютер работает минут 10, потом полностью зависает, не реагирует на перемещение мыши и клавиатуру. После перезагрузки выдает ошибку жесткого диска. В биосе хард определяется нормально. ОС удается загрузить только если компьютер выключить на некоторое время. Температура спу и чипсета нормлальная. Думаю что на харде опять появились бэды, потому что когда начинаю выкачивать по сети документы часть копируется, потом вся система уходит в глухой даун. Ошибка вроде появляется не на одном и том же файле. Последний раз редактировалось VladimirVA; 09.10.2008 в 10:08 |
09.10.2008, 10:07 | #5 (permalink) |
Появилось много сообщений в логах: "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена." и одна: "Обнаружена ошибка нарушения четности на \Device\Ide\IdePort2.".
