21.09.2008, 17:58 | #1 (permalink) |
проблема с первоначальной установкой windows
У меня такая проблема: пробую установить windows с загрузочного диска - меняю в биосе пункт 1st Boot Device на CDROM(рис. 1). Все в порядке, пока комп во время установки (после быстрого форматирования и копирования каких-то файлов) не начинает перезагружаться в первый раз(рис. 2). Если меняю 1st Boot Device обратно на HDD, он начинает перезагружаться, перед этим выскакивает надпись No hard disk detected (рис. 3), если нет - все начинается по второму кругу. При попытке загрузить утилиту типа Partision magic выдает ошибку "неправильный путь" (рис. 4) Не смотря на то, что floppy отсутствует - был hdd, cd и вставлена флешка, при выборе диска среда dos (или не dos) предлагала выбрать среди дисков A, B,C (рис. 5), что странно. Диск B не читала, выдавая ошибку. При выборе в биосе пункта "asus e2 Flash 2"(рис. 6) появляется картинка как на рис. 7 - два диска, диск с называется NO NAME, чего, вероятно, не должно быть. Судя по всему, у меня неправильно настроен Bios, или быть может дело в чем-то другом? Пожалуйста, помогите разобраться! рисунок: http://www.a-463.narod.ru/123465.JPG Последний раз редактировалось KlGleb; 21.09.2008 в 18:00 Причина: Изображение не загрузилось |
21.09.2008, 17:58 | |
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим Проблема с загрузкой и установкой Windows Проблема с установкой windows Проблема с установкой Windows XP Проблема с установкой Windows XP |
21.09.2008, 19:21 | #5 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
ну для начала надо вытянуть все флешки или иные накопительные быстро извлекаемые системы....
далее взять лецензионный мультизагрузочный диск и пробывать заново... |
22.09.2008, 02:07 | #10 (permalink) | ||
Приношу извенения за
