20.09.2008, 16:19 | #1 (permalink) |
Зависание компьютера при загрузке.
У меня стоит виндус XP. После запуска системника, когда биус уже прогрузился и начинает работать загрузчик винды, то вот на этом самом моменте, когда появляется логотип xp и начинает бегать ползунок, происходит повисание картинки. Помогает только перезагрузка. Операционка думаю тут не причем, так как на другом компьютере работает без сбоев. Железо: 1.Материнская плата Asus M2N-MX SE Plus, S AM2, NVIDIA nForce 6100 2.Процессор AMD Athlon 64 X2 4800+ энергосберегающий 3.Две планки оперативы кингстон по гигу каждая 4.Видюха 512Mb PCI-E ATI Radeon 3650, DDR2, TV, 2xDVI, Sapphire (11127-00-20R), retail 5.Хард 500,0 Gb HDD Western Digital 6.Блок питания ATX Thermaltake 400W 7. Ну и привод пишущий Жду ваших ответов |
20.09.2008, 16:19 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Зависание компьютера Зависание компьютера Зависание компьютера при запуске игр Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера Частое зависание компьютера |
20.09.2008, 16:21 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Обновление/переустановка драйверов, ну или в крайнем случае переустановка ОС.
Заодно файл boot.ini проверьте - должен выглядеть так: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /fastdetect |
20.09.2008, 16:26 | #3 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
_____________________________ - Замерьте температуру внутренних устройств(прога Everest) и выложите результат; - Просканируйте систему на вирусы: http://www.freedrweb.com/cureit/
20.09.2008, 17:04 | #4 (permalink) |
Бывает с XP такая беда. Удалил как-то в очистке диска сжатые старые файлы и всё, вылезла такая же фигня. Помогла переустановка системы. Видимо произошёл глюк какой-то, и вместе со сжатыми старыми файлами был снесён какой-то фрагмент самой XP.
20.09.2008, 17:07 | #5 (permalink) |
Сразу говорю, что вариант переустановки отпадает. Ставил разные дистрибутивы, но зависание не пропадало
20.09.2008, 17:44 | #10 (permalink) |
Ну значит вирусня при установке попадает с другого физического или логического диска.
