16.09.2008, 11:22 | #1 (permalink) |
Проблема с загрузкой Windows.
Такая проблема у меня: Купил себе новый комп (Мать: AsusTek P5K, Core 2 Quad 6600 2.40 GHz , 4 Gb оперативы, GeForce 8800GT 512 Mb) В общем я им доволен, если не одно НО: когда комп загружается, после появления значка Винды, пробегает этот бегунок, как обычно на ХР, потом следует перезагрузка... Может так раза четыре сам её комп перезагружать поттом окошко, что система восстановлена после серьёзной ошибки и всё такое... А может и с первого раза винду загрузить, но это бывает редко (и после этого я несказанно счачтлив)... Ещё такая проблема возникает после того, как я хочу сам сделать перезагрузку, т.е. Пуск/выключение/перезагрузка... И начинает гонять... Значёк Винды появился, опять заставка материнки и всё заново... ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!! ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ, А ТО НЕ МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ВСЕМИ РЕСУРСАМИ МОЕЙ НОВОЙ МАШИНЫ... Заранее спасибо. |
16.09.2008, 11:22 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики Проблема с загрузкой и установкой Windows Проблема с загрузкой Windows 7 Проблема с загрузкой Windows 98. |
16.09.2008, 11:26 | #2 (permalink) |
Проблема после чего возникла? Дрова может какие ставил?
А вообще, чем разбираться, проще переустановить систему. Если и после этого будет проблема - значит что-то с железом. |
16.09.2008, 12:20 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Очень похоже на перегрев: проверь температуру внутренних устройств(прога Everest) и выложи результат. Главное выяснить: аппаратная это проблема или системная...
16.09.2008, 12:28 | #4 (permalink) |
А на сколько у тебя блок питания... у меня была такая проблема когда я поставил себе видюху на 512 МБ.... тоже так же гнал пока не поставил блок побольше... 350 заменил на 600 ватт
16.09.2008, 22:39 | #5 (permalink) |
Отвечаю всем по порядку: спасибо, что откликнулись.
Дровишки ставил, конечно, когда комп собрал на всё. И на видео, и на мать, и на звук... Температуру смотрел только процессора ( в биосе 35 градусов - это нормально для 4 ядер). Попробую остальные устройства посмотреть, с помощью той проги... Блок питания у меня на 450 (по-моему) Вт. Сказали, что для этой системы это нормально. |
16.09.2008, 23:33 | #7 (permalink) |
Артём, нет, конечно. Операционка нормальная. Она у меня и на старом компе была и у многих моих знакомых на новых компах пашет. Я думаю, что не в операционке дело. А именно в самих или железках или ещё что-то... Только не могу понять что...
Тут мне знакомый говорил, что это может быть из-за того, что много оперативы, а именно 4 Гига. Так я попробывал убрать одну планку( у меня 2 планки по 2 Гига). Ну и что бы вы думали? Опять такая же бодяга. То ничё работает, а то начинаешь перезагружать и ждёшь по 10 минут, пока он загрузится... |
16.09.2008, 23:41 | #8 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Ок, пиратский софт не обсуждаем. Дело еще может быть в конфликте файерволлов (например родной брандмауэр ХР и оутпост), а также если например 2 антивирусника стоят, или антивирус с файерволом воюют. У Вас что стоит?
17.09.2008, 00:09 | #9 (permalink) |
Артём, Не, не. Брадмауэр стандартный отключен на фиг. Он меня напрягает. Оутпоста нет. Антивирус - Касперыч.
просто такая бадяга: у меня всё это стояло на старом системнике. А этот ситемник новый, и что-то не так работает... |
17.09.2008, 00:12 | #10 (permalink) |
Leon8885
Сейчас потестил с помощью EvervestA. Вот результаты: Системная плата: 39 градусов Графический процессор: 56 градусов Окружение ГП: 44 градуса Винт: 26 градусов |
