#11 (permalink) |
![]() --------- ASUS M2N-SLI / AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.73ГГц --------- Тестировалась на другом компе, тот же самый результат. В чем может быть проблема? |
Я уверен, что данный список должен вам помочь Материнка MSI K9N6GM series поддерживает ли установку винды с флэшки? Если материнская плата выдаёт 1.8 В на память, можно ли поставить память 2.1 В? Intel X58 поддерживает SLI |
#12 (permalink) |
Если появляются артефакты, значит она или перегревается, или помирает. Проверь температуру в современной игре(игру запускаешь, хотя бы через 15 минут игры смотришь температуру в SIW). Если 80 и больше градусов-чистить, менять термопасту. Если не поможет-менять видеокарту. Скорее всего проблема просто в перегреве, раз со старыми драйверами нормально работает.
#13 (permalink) |
То есть вы считаете что если с драйвером 178.24 карта при максимальных нагрузках не перегревается, то при установке 180-ых она перегревается вплоть до того что в винде артефакты выдает?
Максимальная температура карты 62 градуса, не думаю что есть проблема перегрева. |
#15 (permalink) |
Memonik, обычно(хотя бывают исключения) с новыми версиями драйверов видеокарты греются быстрее. Попробуйте установить драйвера версии 196.21(скачать можно с офф. сайта nVIDIA или с сайта nvworld.ru). С ними видеокарта будет работать быстрее, у некоторых после установки этого драйвера падала температура. А 62 градуса это с 180 или 170? А насчет биоса-да, из-за старой версии видеокарта может греться больше, а если есть кулер-то и шуметь она будет тоже больше. Проверить версию биоса проще всего через GPU-Z
#16 (permalink) |
После установки драйвера 196.21 комп просит ребут, до этого момента все нормально. После, в момент загрузки винды, что то происходит и видно только черный экран и курсор мышки в артефактах. По истечении секунд 30и синий экран, код ошибки прочитать не возможно. При повторной перезагрузке артефакты видны уже и в биосе. При отключении питания на некоторое время, артефакты в биосе пропадают, далее та же история.
Температура с 178.24 - 39 в обычном режиме, 49 при максимальной нагрузке. С другими драйверами температуру посмотреть не возможно. http://s001.radikal.ru/i196/1001/b2/16fb6a81ed64.jpg Вот информация о видеокарте, был бы благодарен если бы подсказали где искать новую версию биоса. |
#17 (permalink) |
Пока у вас работает компьютер, сделайте как здесь написано: http://pcvector.ru/t862
#19 (permalink) |
Поставил драйвер 196.21 в очередной раз и с третьего ресета все загрузилось. Производительность в играх заметно прибавилась. Температура при максимальных нагрузках в норме.
В чем причина этого чуда я не знаю. Последними 2умя советами воспользоваться не успел. Всем спасибо за помощь. |
#20 (permalink) |
