Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 09.08.2008, 14:49   #1 (permalink)
Magi-max
Такая вот проблема: мне стыдно рассказывать такое как получилось, но в итоге я имею следующее:
Привод полностью оказался отключенным, тоесть при нажатии на кнопку открытия нечего не происходит.
Диспетчер устройств не видит CD-rom, нажатие "обновить конфигурацию оборудывания" ничего не дает, следовотелно и драйвера я поставить не могу, установка оборудывания тоже нечего не дает, при загрузке машины, очень долго проходит POST режим.
Технически с дисководом я нечего не делал, проблема возникла при сбое установки дров.
Подскажите может в биосе чего подключить надо? И как в нем можно проверить состояние привода? (FENIX)
Magi-max вне форума   Ответить с цитированием
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас
Модем TP-Link не обнаруживает ноутбук
Windows не запускается, компьютер её не обнаруживает
Компьютер не обнаруживает геймпад Logitech f310
Старый 09.08.2008, 15:04   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Для начала проверьте просто шлейф подключения сидюка, может быть что питания к нему нету. Что касается драйверов. Через F8 загрузку последней удачной конфигурации попробуйте. Перед этим в диспетчере устройств на сидюке попробуйте сделать откат драйверов. Если не поможет, обнуляем БИОС (вынимаем батарейку). Определение СД-РОМа в БИОСе, можно проверить запустив например автодетект ИДЕ устройств.
Старый 09.08.2008, 18:31   #3 (permalink)
Magi-max
Вынял батареюку, нечего не поменялось, автодетект нечего не обнаруживает (( Все контакты на месте Есть еще идеи? мож его прошщить как-то?
Старый 09.08.2008, 21:40   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Magi-max
С перемычками всё впоряде? (хоть и банально, но бывает)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 23:40   #5 (permalink)
Magi-max
Да с перемычкам и шлейфами все ок.. сидюшник отключился системно.
До установки дров все работало нормально, дрова решил поставить потому, что не запускался лив-сд одного из дистрибутивов линуха (почемуто я решил что это из-за сидюшника)
дело было так: скачал офф. драйвер, драйвер был экзэшным, запустил, началась установка, следом перезагрузка, снова при запуске винды продолжился процесс установки, выплылосообщение "найдено новое оборудыванми", дальше я реально протупил - отключил в диспетчере задач процесс установки драйвера, сам не знаю счего это, показалось кажысь что винда начала лагать, следом решил востановить систему до более ранних параметров, запустил, прошол процесс, и после перезагрузки компа сидюшник и перестал реагировать, это сразу стало заметно так как POST меню загружалось минут 5, и сейчас это продолжается, это связоно с процессом "detecting ide drivers" собсно он и тормозит.
Старый 09.08.2008, 23:49   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от Артём
это может помочь при проблемах с дровами.
Старый 10.08.2008, 21:18   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проверьте привод на другом компьютере, если ваша история повторится - меняйте.
Убить всех человеков!
Старый 10.08.2008, 21:28   #8 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от AlexZir
Можно попробовать перешить в принципе.
Старый 10.08.2008, 21:37   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от s_vitaly
можно, но вероятность что заработает - 1 к 30
Старый 10.08.2008, 21:40   #10 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Но попытка - не пытка, лучше всё же, чем сразу в мусорку :D
Думаю попробовать стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
