Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 05.07.2008, 16:03   #1 (permalink)
killerbee
Здравствуйте! У друга такая проблема. Вчера он додумался почистить комп, полностью все разобрал и собрал. После этого винда перестала загружаться: синий экран, ошибка 0x0000000D1. Он зашел в безопасном режиме, отключил файл подкачки и вроде удалил драйвера на видео (каталист). После этого комп загружается, на сразу виснет или начинает перезагружаться. Форматнул С, но новая винда устанавливается только до первой перезагрузки. Подскажите, что это может быть?
killerbee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 17:18   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от killerbee
Значит так собрал, одного не пойму, для чего отключать файл подкачки?
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13871
Старый 05.07.2008, 21:32   #3 (permalink)
killerbee
Я смотрел в инете, что такая ошибка может означать, что поврежден файл подкачки и там советовали попробовать его отключить.
2001 0x07D1 Выбран неверный драйвер - это оно? Просто он же форматнул С, драйвер должен быть непричем.
Старый 05.07.2008, 22:39   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Leon8885
ошибка 0x0000000D1
2001 0x07D1
чЁт непонятно, какая именно ошибка?
Старый 06.07.2008, 10:56   #5 (permalink)
killerbee
0x0000000D1, но в ссылке, что ты дал именно такой ошибки нет
Старый 05.01.2010, 20:40   #6 (permalink)
imported_skazka
По умолчанию Не войти в винду
добрый вечер)) очень нужна помощь знатоков
ситуация такая.
есть новый ноут lenovo u350 без сдрома, на висте бэсик. был криво поделен винч, скачали прогу paragon partition manager и запустили деление диска. комп перезагрузился, открылось большое окно на подобии биоса только от этой программы. минут через 10 случайно была операция прервана. при включении машины идет заставка леново, синий экран мелькает на секунду (даж не прочитать что написано, ясно что problem) и опять перезагрузка...и до бесконечности.
была создана загрузочная флешка с XP/ в процессе установки диски уже поделены правильно и ОТФОРМАТИРОВАНЫ.
ноут флешку распознал, всё установил, но все равно тож самое - синий мелькает и все.
При включении надпись" не удается запустить WIN из-за аппаратных ошибок настройки диска. не удалось выполнить чтение с выбранного загрузочного диска....."
ЧТО НУЖНО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ ИЛИ КУПИТЬ СД РОМ ВНЕШНИЙ И С НЕГО ПОРОБОВАТЬ ПОСТАВИТЬ???
так как есть подозрение что флешка плохо ставит, выпрыгивают иногда сообщения чтото какойто файл испорчен или отсутвует....
ЖДУ СОВЕТОВ
imported_skazka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 20:54   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Попробуйте переключить в БИОС ноутбука режим AHCI в SATA/IDE или что-то подобное.
Старый 05.01.2010, 21:04   #8 (permalink)
imported_skazka
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
а как это сделать??
простите, но я оч туго себе это представляю)
Старый 05.01.2010, 21:06   #9 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от skazka Посмотреть сообщение
а как это сделать??
Посмотрите в инструкции, много полезного там иногда бывает. При включении ноутбука нажимайте клавишу DEL и должны войти в БИОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
