30.12.2009, 13:36 | #21 (permalink) |
а еще давайте посмотрим температуру железа. если нет программы Эверест с помощью которой это можно сделать, то скачайте тут |
30.12.2009, 16:00 | #22 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:40 ---------- Цитата:
На счёт температуры щас проверю всё и результы выложу ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ---------- Вот полный тест через программку Эверест http://slil.ru/28424717 |
30.12.2009, 16:21 | #24 (permalink) |
Snow, или я запутался в том отчете или там действительно не указана температура.
зайдите не в "суммарную информацию", а в "датчик". там будет коротко и ясно. |
30.12.2009, 16:22 | #25 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
30.12.2009, 16:35 | #26 (permalink) |
руководствуясь этой цитатой можно предположить, что дело не в играх.
тогда не имеет сысла мерять температуру в "рабочем" режиме. как самый простой вариант и это можено проверить: хотя я думаю проблема тут не столь проста к сожалению. |
30.12.2009, 17:14 | #27 (permalink) |
надо это но в тот момент когда все отрубается
Температуры: Системная плата 35 °C (95 °F) Графический процессор 66 °C (151 °F) Окружение ГП 52 °C (126 °F) Seagate ST3320620AS 34 °C (93 °F) |
30.12.2009, 18:26 | #28 (permalink) |
Не могу замерять перед выключением ) потому что не знаю за ранее когда его вырубит то (
Забыл сказать ещё об одной вещи: Изначально у меня стояли драва на видеокарту стандартные с диска которые шли с ней, потом через какое то время я проапгрейдил скачал с офф сайта все дела, как положенно вообщем ) и при запуске любых 3d приложений он так же гас, я подумал ну может какой косяк с дровишками и забил вообще поставил опять с диска, потом через время я скачал ещё более новые дрова, и он стал гаснуть вообще на приветствии ... меня это даже возмутило вообщем опять воткнул старые дрова и радовался жизнью, а вот в последнее время даже с ними стало гаснуть пока только в играх, и оч редко при включении ... Я тоже больше склоняюсь к БП, подскажите стоит купить БП по мощнее или тут дело в самой видяхе ? |
30.12.2009, 18:34 | #30 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
