29.11.2009, 23:23 | #22 (permalink) | |
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ---------- при чем все дрова встают остальные жестки находит и определяет и сидюк,то есть по сути они не мешают работе но каждый раз при загрузке хп он выдает что найдено новое оборудование ide-каналы и просит установить на ник дрова и так 4 раза |
30.11.2009, 13:16 | #24 (permalink) | |
Василиск,я тут внимательно все прочел ,и если чесно НИШИША не понял чего вы тут пишите
в биосе чего у вас машина определяет ,можете посмотреть ? |
30.11.2009, 13:20 | #25 (permalink) |
30.11.2009, 13:35 | #27 (permalink) |
В смысле где список вмсте с сатой?
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ---------- SATA 1---Hard disk SATA 2---Atapi cdrom SATA 3---Not detected SATA 4---Not detected IDE Master---Not detected IDE Slave---Not detected ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ---------- Если имеется функции то можно только загрузить готовые настройки IDE-уже пробовал и есть только PCI IDE busmaster,и соответственно конфигурация IDE/ATA ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ---------- Ставлю в функциях compotible,и выбираю допустим только сату то при загрузке винды он уже находит только 2 IDE канала,а не четыре |
30.11.2009, 13:58 | #28 (permalink) |
ну так у вас там ничего из IDE устройств и не определяется - Not detected - не определено ,отключить это в биосе вообще надо - non
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ---------- - это что за устройство ? |
30.11.2009, 14:20 | #29 (permalink) | |
А по поводу NON detect-как отключить?Жменм ентер входим в меню и в первой строке выбираем вместо авто ->дисаблед НО при этом в определении в предыдущем меню где список устройств все равно остается нон детектед!!!Почему???Мож не так че делаю???Обтыкался уже!)Нефига не выходит ! |
30.11.2009, 14:47 | #30 (permalink) |
