Michael Sykes
- 18 Окт 2007
Василиск, а САТА1 и 2 друг над другом? Если да, то проблема может быть в том, что они на одном контроллере висят.
это что за бред ,как тут это кто поймет ?в первом варианте на асусе они были через один 1 3 2 4 вроде так во втором 1,2 горизантал и 3,4 вертикально стоят...
в биосе чего у вас машина определяет ,можете посмотреть ?стоит жесткий на сате 1 и привод на сате 2
Василиск,я тут внимательно все прочел ,и если чесно НИШИША не понял чего вы тут пишите
Василиск,IDE где в биосе есть ,вручную забейте - non
- это что за устройство ?есть только PCI IDE busmaster
ну так у вас там ничего из IDE устройств и не определяется - Not detected - не определено ,отключить это в биосе вообще надо - non
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
давай другим путем пойдем ,правда системник открыть придется ,так понял что на шлейфах ide у вас ничего не сидит ,если так вообще их от мамы отсоеденить ,то есть снятьМож не так че делаю???
Василиск,теперь меня озадачили , хотя понимаю что дров на маму вашу новую не хватает ,сейчас чуть подумать надо
Василиск, в диспетчере устройств ,посмотрите IDE ATA контроллеры - там желтых вопросительных знаков нет
попробуйте вот так на них драйвере посмотреть есть - нет http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184а потом 4 IDE канала с восклицательными знаками(соответственно после того как совершается поиск дровов)
Нет из них четверых нет дров не на один...а например на все остальные находит...попробуйте вот так на них драйвере посмотреть есть - нет http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184
