Кто-нибудь объясните почему упала производительность...
Marshall
12 Апр 2007
У меня был баребоновый комп Shuttle SB81P который у меня ещё с 2005 года, но из-за высоких температур и невозможности апгрейда я решил сменить платформу. В общем сейчас у меня вот эта мать, а всё остальное осталось нетронутым, т.е. P4 3,6 и видюха Асус GF 8600 GTS, пришлось только купить новую память 2 гб, раньше был 1 гб... И вот теперь я не могу понять почему производительность так сильно упала, учитывая что оперативы стало в 2 раза больше... Скажем на примере игры Test Drive Unlimited, на той платформе скорость не опускалась ниже 20 fps, сейчас она не поднимается выше 15... Как такое может быть???
На других играх тоже самое? просто Test Drive Unlimited фигня полная, и утебя к тому-же небось паленка стоит?
Marshall
В двухканальном режиме стоит?
DEMONis На других пока не проверял, но Тест Драйв у меня лицензия...
ORTODOX
Поясни плз вопрос, ты про видео?
Marshall он про оперу
Температуры глянь
Температуры вроде в норме, при нагрузке проц - около 50, видюха - примерно так же... А нащёт оперы - двухканальный режим скорее всего не работает, т.к. у меня планки разных производителей...
Ума не приложу что я щас сделал, просто переставил местами планки памяти, поворочал проц, и всё стало опять летать, только проц теперь выдаёт температуру 70 при нагрузке... У кого-нибудь есть идеи что это было? И критична ли такая температура у проца?
Да... Попробуй сменить термопасту и установи кулер на задней стенке системника возле проца(если таковой отсутствует)...
не сразу включается комп
Подскажите кто может!!! Тема такая, что после включения компа не идет загрузка системы, черный экран. Примерно после 2-3 часов такой его "работы", после перезагрузки начинает грузится система и то не всегда. Подозреваю,что проблема в материнке либо в жестком диске. Вот инфа о компе
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.10.0.18000 (DirectX 10)
Имя компьютера MICROSOF-A78280 (46-25)
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-A78280
Дата / Время 2009-11-28 / 18:05
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200)
Системная плата MSI P965 Neo2 (MS-7235 v2) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Broadwater P965
Системная память 3072 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб)
Дисковый накопитель ST3250410AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
я тестировал его утилитой Hard Drive Inspector Professional которая показала хорошие результаты работы жесткого диска
ну тогда с памятью попробуйте поэкспериментировать ,планок я так понял несколько ,по одной убирать пробуйте ,да и какие они все можно узнать ?
[ DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston 9905316-005.A04LF
Серийный номер AB0847E3h (3813083307)
Дата выпуска Неделя 1 / 2008
Размер модуля 1 Гб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:41 ----------
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
без третьей пробуйте запустить
У меня все 3 планки стоят уже 2 года, а проблемы эти начались недавно. Проверил викторией - опасных ошибок не обнаружено.
