19.04.2008, 16:06 | #1 (permalink) |
Приключилась такая история Пень на ноуте начал плясать непонятный танец- определил что всё время уходит на обменные процессы Ну конечно, это вирусняк.Снёс систему- тоже самое chekdisk показал кучу ошибок(Самсунг 80Гб 2,5", 3 года). Нашёл заготовленную дискету с HDD Regenerator- диагноз- три сбойных сектора на уровне 2895-2897 Мб (и неск секторов восстановил) Выделил Partition Magic зоны до и после сбойных секторов, первую пришлось скрыть- вторая активный диск С. Таким образом потерял 3Гб-и чесал репу, как бы их подключить... Скачачал последний Partition Magic(не ДОСовский, 63 Мб)- запустил его, и он п.д.а не спрашивая уничтожил ВСЕ! разделы(4шт). ДОСовский Partition Magic диск видит без разделов- "и всё,всё что нажито тяжёлым трудом...- 3 портсигара ..." ладно что существует Acronis- разделы восстановились- но сделал он это по своему и виндовские диспетчеры видят теперь диск удвоеного(!) размера- но всё работает _Вывод: Самсунг надо переформатировать, предварительно скинув всю инфу и, желательно пометить сбойные секторЫ Кто что посоветует? |
21.04.2008, 20:21 | #2 (permalink) |
Форматнуть стандартным форматом.. При форматировании он (да и все подобные) помечает битые сектора и на них винт записывать ничего не будет...
З.Ы. Свет меньше дергать надо :) |
22.04.2008, 11:26 | #5 (permalink) | |
У меня случилосЬ,что вирь засел в нулевой кластер и пометил его как Bad. Вот неприятный случай. Во время переинсталляции Винда долго форматировала раздел "С" но все стало на свои места. Приношу извинения, если с технической стороны допустил неправильности. Просто хотел поделиться опытом. |
25.04.2008, 22:32 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
alexk77
Попробуйте -отпишитесь о результатах, если поможет - будем рады за вас ;).
Убить всех человеков! |
26.04.2008, 10:32 | #8 (permalink) |
Придётся подождать
т.к. нужно подобрать винт на замену ёмк побольше и через адаптер (тоже покупать) скинуть на него содержимое, затем поменять их местами, установить Винду заново и после этого- полная свобода для проб и ошибок а то раз я уже попробовал:( Просто готовится нужно- если какой висяк недай Бог, боюсь, систему установить заново на диск в таком виде не получится(и пробовать не хочу):cool: |
