23.11.2009, 15:48 | #11 (permalink) |
23.11.2009, 15:48 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Мониторинг трафика Подскажите программу для ограничения трафика Программы для сжатия трафика Программа для учета трафика интернета. Контроль трафика в сети |
23.11.2009, 16:03 | #14 (permalink) |
а какой у тебя антивирус??????если др вэб то вполне вероятно что он ,касперыч тоже любит так шутить, если не в них дело,то могу посовеовать почистить реестр от хлама и очистить cookie,...вполне возможно что там просто загажено не множко
23.11.2009, 16:04 | #15 (permalink) |
Проверяли авз;нод;аваст проф стоит сейчас он и нашел 5 грызунов.
23.11.2009, 16:05 | #16 (permalink) |
удаляй перезагружай чисть
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ---------- есть как вариант что java скрипты полетели,тогда: Нужно поставить java-машину. Именнно она работает со скриптами. Тебе нужна Java Runtime Environment (JRE) 6 - комплект, чтобы просто запускались Java-программы. JDK 6 - помимо запуска позволяет ещё и компилировать свои Java-программы. Поищи в поисковике где качнуть можно. Не обязательно шестую, можно и постарее версии. Кстати еще одно ее название - java sun. но не знаю поможет ли нет мне в своё время помогло но для начала не забудь куки и реестр почистить |
23.11.2009, 16:15 | #18 (permalink) |
Чистка компа
1.CCleaner - чистка истории IE, Firefox, различных программ, реестра, имеет руссификацию, не уступает остальным, при этом, один из самых безопасных. Недостатки: слишком много галочек просит поставить (хорошо, что по умолчанию они все установлены) Достоинства: Единственная из всех, имеющая русский интерфейс, делает бэкап реестра, дает подробный отчет о проделанной работе, простой интерфейс. 2.Regcleaner - Программа поможет освободить системный реестр от записей, оставшихся от уже удаленных программ: просканировав реестр, она выводит список зарегистрированных в нем программ. Отметив те программы, которых уже нет на жестком диске, можно дать команду на удаление из реестра записей о них. Что интересно, "зачистка" выполняется достаточно качественно: после нее я смог установить новую версию одной из программ, которая до этого не хотела устанавливаться, ссылаясь на то, что свой срок она уже отработала. Кроме этого, позволяет отредактировать список программ, запускающихся одновременно с запуском Windows, и меню "Установка и удаление программ", изменить ассоциации файлов, а также удалить неиспользованные "общедоступные" (shared) *.DLL. Крайне полезной является имеющаяся функция резервного копирования с возможностью отменить сделанные изменения. Интерфейс - многоязычный, включая русский. 3.Zappit System Cleaner - имеет несколько режимов ("безопасный" - удаляет только те файлы, в которых на 100% уверен; "продвинутый" - максимальная очистка), сортирует избранное, сортирует меню пуск, менеджер автозагрузки. Недостатки: сложный неудобный интерфейс, нет русского языка, слабый отчет о проделанной работе, не делает бэкапов при чистке реестра, слабый менеджер автозагрузки. Достоинства: Большое число функций. 4.nCleaner - имеет дополнительно чистку реестра, менеджер настройки Windows, менеджер автозагрузки, монитор системных ресурсов, дает советы по настройке и оптимизации системы, имеет поддержку огромного числа программ (вычищает их мусор). Недостатки: Неудобный интерфейс, нет русского языка Достоинства: Подробнейший отчет о проделанной работе, мощная очистка реестра, мощная очистка жесткого диска от мусора, делает бэкап реестра, удобный менеджер автозагрузки. 5.BeClean - имеет дополнительно чистку реестра, интернет кэша, истории, меню пуск, рабочего стола, корзины, отдельно указанных папок и ключей реестра. Недостатки: нет русского языка, слабый отчет о проделанной работе, не делает бэкапов при чистке реестра. Достоинства:Простой, доступный начальному пользователю интерфейс |
24.11.2009, 09:16 | #20 (permalink) |
поставили AVIRU и все!
