06.04.2008, 08:06 | #1 (permalink) |
Если надо то: MB Gigabyte GA-M68SM-S2 GeForce7025 DDR2 AMD Athlon 64 X2 4400+ Hard 1- Samsung SP2504C 250Gb. SATA-2 SpinPoint P120S 7200rpm,8Mb - С операционкой Hard 2- Seagate Barracuda ST3120022A 120Gb. Память OCZ DDR2 2048Mb pc-6400 2x1024MB XTC Retail БП Thermaltake TR2-420W Заранее спасибо!!! |
06.04.2008, 08:06 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Проблема с загрузкой и установкой Windows Проблема с загрузкой Windows 7 Проблема с загрузкой Windows 98. |
06.04.2008, 12:50 | #4 (permalink) | ||
06.04.2008, 15:27 | #5 (permalink) |
В первый хард не хочет устанавливать.Всё также перезагружает.Во второй можно установить,но он требует создать раздел в неразмеченной области.Нажимаю С он не хочет.На этом харде вся моя инфа.Около 90гиг.Что делать?Форматировать?Жалко.Свободно ещё 32 гига.Может первому харду хана.....но он почти новый!
06.04.2008, 17:04 | #6 (permalink) |
Сними свой первый диск,на втором если диск айдишный выставь перемычку на master,установи туда винду,а потом подключи свой диск с инфой как дополнительный.
06.04.2008, 17:24 | #7 (permalink) | |
09.04.2008, 15:10 | #9 (permalink) |
а cd-rom Sata-шный?. у меня была проблема в подключении: из-за ата сидирома биос не видел сата жесткие. Проблему удалось решить только полным снятием джамперов с рома (тот же конфликт возник при сата роме и ата жестком). Возможно потерялись системные файлы винды, чаще всего это boot.ini и подобные. их можно восстановит например с помощью акрониса записью этих файлов с харда другой машины. хорошо бы проверить жесткий на предмет ошибок и битых секторов.
09.04.2008, 19:26 | #10 (permalink) |
При загрузке с диска после того как винда в оперативку файлы с диска загрузить, даст тебе возможность выбрать [R] Repair, вот туда заходи, потом как тебе грили fixboot [enter] fixmbr [enter] перепишет главную загрузочную запись и файлик загрузки в разделе. Если не поможет, тогда снова грузишься с диска и на этом экране жмешь "установить", далее винда просканит все доступные ей разделы, должна найти уже установленную копию ее же, потом выделяешь курсором раздел с ней и жмешь repair, пойдет процесс стандартной установки винды, но фишка в том, что партиция форматироваться не будет и после первой загрузки тебе будут доступны те же юзеры, их настройки и файлы, кроме файлов в папке windows будут доступны и на своих местах.
PS. это как было задумано майкрософтом на случай такой, есть кривые пиратки, которые так делать не хотят, ну на то они и пиратки, что работать могут не так как задумывалось. По поводу мыков на хардах. Так как шлейфы у тебя, я полагаю, 80 жильные, то подключаешь цветной разъем к мамке, хард на конце шлейфа ставишь в master, посередине в slave. Сидюк вешаешь на другой шлейф. Если есть SATA харды и сидюки, сначала вешаешь харды, потом сидюки (разъемы цифрами подписаны 1,2,3,4 и т.д.) Как вариант тащишь хард к другу, сливаешь с него инфу, и спокойно форматируешь и ставишь винду на чистый хард. |
