27.03.2008, 02:45 | #1 (permalink) |
Устанавливаю с диска. На другом компе устанавливается без проблем. Пробовал менять винт - то же самое. Пробовал другую винду - аналогично. Железо: Athlon 3500+/NFORCE 520 До этого на винте было много вирусов - вирусы удалил, форматнул винт, заново разбил разделы. Хотя и на другом винте тот же глюк при установке. Есть предположение что это из-за вируса который проник в BIOS, хотя может я и не прав и дело в каком то железе. Прошу помощи и благодарю всех откликнувшихся! |
27.03.2008, 02:45 | |
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы Синий экран после установки драйвера на видеокарту Не обнаруживает жесткий диск во время установки Win 7 |
27.03.2008, 05:15 | #3 (permalink) |
посмотри: http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=12553
27.03.2008, 09:21 | #4 (permalink) |
Spamers Killer
0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
Применяется к следующим системам: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition A Stop: 0xc000026C или Stop: 0xc0000221 "Unable to Load Device Driver" ошибка при загрузке Windows XP При загрузке вы можете получить следующие сообщения: STOP: 0xc000026C [Unable to load device driver] DriverName или STOP: 0xc0000221 [Unable to load device driver] DriverName или STOP: 0xc0000221. неверная контрольная сумма, имидж user32.dll, возможно, повреждён. Контрольная сумма заголовка несовпадает с высчитанной суммой. Причина: Это может случиться, когда одно из следующих высказываний верно: Драйвер оборудования (.sys) не найден или повреждён. Пропавший или повреждённый файл скорее всего тот, который упомянут в стоп-сообщени. User32.dll не найден или повреждён. Решение: Используйте один из предложенных методов для решения этой проблемы: Потерянный или повреждённый драйвер. 1. Используйте Консоль Восстановления (Recovery Console), чтобы заменить файл: 2. Перейдите в директорию: windows\system32\drivers (используйте команду cd) 3. Чтобы переименовать повреждённый файл напечатайте следующее и нажмите ENTER: ren drivername.sys drivername.bak где drivername - имя повреждённого файла. 4. Чтобы скопировать файл с Windows XP CD-ROM в папку Drivers, напечатайте следующее и нажмите ENTER: copy cd-rom:\i386 drivername где cd-rom - это буква диска, содержащая Windows XP CD. 5. Напечатайте exit, нажмите ENTER, перезагрузите компьютер. Потерянный или повреждённый User32.dll файл. 1. Используйте Консоль Восстановления (Recovery Console), чтобы заменить файл: 2. Перейдите в директорию: windows\system32 (используйте команду cd) 3. Переименуйте повреждённый файл (напечатайте следующее и нажмите ENTER): ren user32.dll user32.bak 4. Распакуйте user32.dll с диска в директорию (команда expand): expand cd-rom:\i386user32.dl_ c:\windows\system32\user32.dll где cd-rom - это буква диска, содержащая Windows XP CD. 5. Напечатайте exit, нажмите ENTER, перезагрузите компьютер. Microsoft подтверждает, что проблема в продукте Microsoft короче говоря используйте другой рабочий дистрибутив а лучше купите лицензию :) |
27.03.2008, 13:02 | #5 (permalink) |
Можно попробывать поставить с другого привода.
27.03.2008, 13:16 | #6 (permalink) | |||||
Интересная особенность: При установки более старой версии винды XP HomeEd виснет немного дальше - после того как начинается установка оборудования и вылитает синий экран где больше иероглифов. Там есть след строки: *** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E55A6, 0xF7C6EB88, 0xF7C6E888) |
27.03.2008, 17:00 | #7 (permalink) |
Помню был у меня пень 3 с 256 мб памяти и 20 джига жесткий,так вот при установке винды с сервис паком 2,именно на "установка оборудования" выскакивал аналогичный синий экран.Смог установить винду только когда удалил все разделы и форматнул диск в нтфс.Причем разделы создал лишь после того как винда встала.
28.03.2008, 14:56 | #8 (permalink) |
Кто знает, что означает этот синий экран во время установки винды: <УДАЛЕНО> ?
Там есть такие строки: *** STOP: 0x0000007B (0xF7C4663C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Если можно то скажите с чем проблема - с материнкой, памятью или др. Пробовал и на др. винте тоже самое. |
28.03.2008, 18:12 | #9 (permalink) |
неделю назад было у друга тоже самое короче вытаскивай оперативку камень видуху и все что есть в слотах и стирательной резинкой чисти контакты это проблема железа а какого именно можно определить только опытным путем 0x0000007B указывает на некорректную работу какого либо компонента
14.11.2009, 02:23 | #10 (permalink) |
вроде посыпался винт =(
программа HDDscan v2.8 выдала мне такую информацию http://imagesbase.com/upload/friend_...begnop3456.jpg
как я понял с винтом что-то не так =( + само собой что я начал проверять винт потому-что комп в последнее время глючит... =( что значят эти жолтые кружочки????????? + я планирую отформатировать винт...это поможет? ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:23 ---------- и это только где-то 20% проверки =( |
