24.03.2008, 18:31 | #1 (permalink) |
24.03.2008, 18:31 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте Как переустановить Windows через BIOS Windows XP грузится только через BIOS Странное поведение системы после загрузки |
24.03.2008, 18:50 | #2 (permalink) |
В этом случае тебе понадобится два жестких диска, действия такие:
Втыкаешь первый диск. ставишь на него систему, отрубаешь его(отключить надо обязательно, иначе вторая система при установке очень быстро пронюхает про первую :)), ставишь второй хард и также ставишь ОСь на него, потом подрубаешь оба харда, и в БИОС-Сетуп выбираешь с какого из двух дисков надо грузиться (Hhh-0, Hdd-1, etc), и все. З.Ы. Некоторые материнки позволяют выбрать с какого харда грузиться не заходя в сам БИОС, простым нажатием горячей кнопки, тут уже RTFMить надо. |
12.11.2009, 16:01 | #4 (permalink) |
модем
проблема у меня такая:когда модем проработает длительно время начинает оключаться..но значки на понели в комп как будто все нормально,если выдернишь шнур из модема,а приходиться это делать,появляется синий экран на нем что по английси написано..и компьютер приходиться выклюсать..больше ни как ...что это такое и как это исправить?
12.11.2009, 16:04 | #5 (permalink) |
возможно проблемы с драйверами. что именно написано на синим экране?
вот эта информация будет важной для вас http://www.windxp.com.ru/stop.htm |
12.11.2009, 17:48 | #6 (permalink) |
не надо этого делать ,достаточно проверить наличие соеденения по пути пуск - подключение - ( выбрать ваше подключение ) - там буднт написано в - состояние ,если будет написано отключено ,нажмите подключить ,если и здесь возникнут проблемы , достаточно перезагрузить комп
12.11.2009, 17:59 | #7 (permalink) |
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000D1
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Возможные причины: - Неполадки в работе драйвера - Неполадки в работе модуля памяти - Поврежден файл подкачки ---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:59 ---------- такая ошибка появляется |
12.11.2009, 18:09 | #8 (permalink) |
tur602,к модему должны драйвера быть, для начала пробуйте переустановить этот драйвер ,старый через панель управления удалить
потом будем дальше смотреть |
