10.12.2007, 21:18 | #1 (permalink) |
Помогите пожалуйста, ситуация такая: Установил на сервер Acronis True Image 9.1 Enterprise Server. Первым делом установил Сервер лицензий и добавил номера лицензий, они принялись, вроде все бы нормально. Поставил все остальные компоненты. Создал защищенную область Acronis, скопировал туда прообраз винчестера. Перезагружаю сервер, жму F11. Поподаю в консоль Acronis, и она предлогает мне выбрать сервер лицензий(!!!!!!), это при том что сервер лицензий на этой же машине и установлен и в нем (в сервере лицензий Acronis) номер лицензии привязан к данной конкретной машине, попытка руками вбить имя сервера ни к чему не приводит(да и недолжна, сами подумайте, если у меня допустим слетел сервак, то по логике я к нему доступ никак не получу). Если не выбирать и нажать отмена то Acronis запускается в демонстрационном режиме, а это меня не устраивает, мне нужен работоспособный сервер, а не тот который через месяц нельзя будет востановить, случись чего. Вобщем я в полном недоумении. То ли лицензии криво ввел(пытался вбить номера лицензий отбалды, но не сработало, значит все верно) то ли как-то иначе надо привязывать их, короче ничего не понятно. Может Acronis и так будет работать, но особо эксперементировать времени нет. Люди добрые проясните чего к чему, а то мне хана.Надо делать резервные копии всех машин - указание сверху, а я в таких непонятках. Еще Acronis напрочь не хочет удаленно устаноавливать свои компоненты, пишет что удаленный компьютер в сети не обнаружен. При этом комп есть в сети, он виден не только через сеть но и через радмин, на удаленном компьютере работают сетевые диски папки которых находятся на сервере. Если установить сервер лицензий,(с добавлением в него того-же списка лицензий) , а затем агент Acronis руками на удаленную машину, то вроде как конектится, но управлять ничем не дает, только предлогает лицензии выбирать(уже на нервы действует), может я вобще чего-то с сервером лицензий намудрил? Как с ним работать? А то в руководстве про него 2 страницы, да и те по установке. |
10.12.2007, 21:18 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Просмотреть ключи лицензий Win и Office Продано 300 миллионов лицензий на Windows 7 Помогите с настройкой кинозала Помогите разобраться с сервером 2003 С чистого листа, вернее, с черного экрана... Помогите с настройкой домашней Wi-Fi сети |
02.09.2009, 19:04 | #2 (permalink) |
Вместо русского языка иероглифы
ВСЕМ ПРИВЕТ!У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ.........У МЕНЯ WIN XP SP3(лицензия),ВСЕ РАБОТАЛА НА УРА,НО ВОТ МОИ РУКОСУЙНЫЕ РУКИ.... РЕШИЛ ОБНОВИТЬ ДИРЕКТА 10(ввиду покупки видюхи GTS250)БЫЛ И ТАК КАКОЙТ 10.НАШЕЛ В НЕТЕ ДОПОЛНЕИЕ ТИПА,УСТАНОВИЛ....И ТЕПЕРЬ В ТРЕХ ПРОГАХ ЕРОГЛИФЫ ВМЕСТО РУС.ЯЗ.,И ЕЩЕ - РАНЬШЕ БЫЛО КОГДА ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ НАЖМЕШЬ НАКОКОМ НИБУДЬ ФАЙЛЕ ТО КАСПЕР ПИСАЛ ПО РУСКИ ПРОВЕРИТЬ НА ВИРУСЫ А ТЕПЕРЬ ПО АНГЛ. И ЕЩЕ ШРИФТ В ДРУГИГ ПРОГРАММАХ СТАЛ ЗАМЕТНО КРУПНЕЕ ПРИСОВЕТУЙТЕ ЧЕГО НАД ИСПРАВИТЬ
02.09.2009, 19:16 | #5 (permalink) |
02.09.2009, 19:18 | #6 (permalink) |
я его не нашел в проге деинстеляторе
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:18 ---------- я даж и не думал что вот так может получиться ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:18 ---------- в играх главное все рулез а вот именно в прогах 3х |
02.09.2009, 19:25 | #7 (permalink) |
Попробуй этот твик http://slil.ru/27948087 . Скачай и запусти, на вопрос соглашайся. Перезагрузи комп.
02.09.2009, 19:49 | #9 (permalink) |
Возможно отсутствуют или повреждены некоторые системные шрифты. Копируй шрифты с любого компа (или скачай с инета) и установи (Панель управления-Шрифты-Файл-Установить шрифты).
Системные шрифты: Courier New Arial Times New Roman Symbol Wingdings MS Serif MS Sans Serif |
03.09.2009, 17:31 | #10 (permalink) | |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage параметр 1250 и 1252, поставь вместо c_1250.nls и c_1252.nls c_1251.nls |
